- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
Centimeters, dat is iets met hout toch?
krb33
- Bezit: Honda C50
Honda Dax - Locatie: Amsterdam
Kan ik ook een valstroom carb gebruiken op een 12V bami blok?
Als de tapeinden/ boutjes op dezelfde plek zitten, kan dat.
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
doet het gewoon.krb33 schreef:Kan ik ook een valstroom carb gebruiken op een 12V bami blok?
ホンダ
JaEric schreef:Als de tapeinden/ boutjes op dezelfde plek zitten, kan dat.
krb33
- Bezit: Honda C50
Kan een 70cc van een 6V blok gewoon op een 12V Skyteam blok?
Alleen de cilinder (zuiger en kop dus niet.)
krb33
- Bezit: Honda C50
Ok duidelijk. Wat is hier precies de reden van?nielspbr schreef:Alleen de cilinder (zuiger en kop dus niet.)
Past deze niet op de small end oid?
Ben C50
- Bezit: C50 TT
de krukas/drijfstang heeft andere lengte, dus hoogte van de zuiger klopt niet meer.
Idd, de drijfstang van een standaard 12v krukas is 3mm langer.
En als je een 47mm 12V zuiger gebruikt(=plat!) in combinatie met een 12V Ot kop heb je heel weinig compressie.
OT zuiger afdraaien/extra pakking :mrgeen:
Of een GB2 kop, 126 zuiger en gewone 70cc cilinder pakken. Dan heb je een full 70 NT (of TT) setje gebakken. Met een vervroegende CDI en 18mm gaat dat met gemak 80/85.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
of je zet ook de krukas over, als je die hebt van het 6v blok, dan kost het je alleen pakkingen
Moet je ook een ontsteking hebben
Saik0
Wat voor een achterbrug is dit?
- Bijlagen
- $_85.JPG (63.89 KiB) 2211 keer bekeken
