Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
Centimeters, dat is iets met hout toch?
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
Bericht door krb33 »
Kan ik ook een valstroom carb gebruiken op een 12V bami blok?
Als de tapeinden/ boutjes op dezelfde plek zitten, kan dat.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
krb33 schreef:Kan ik ook een valstroom carb gebruiken op een 12V bami blok?
doet het gewoon.
ホンダ
Eric schreef:Als de tapeinden/ boutjes op dezelfde plek zitten, kan dat.
Ja
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
Kan een 70cc van een 6V blok gewoon op een 12V Skyteam blok?
Alleen de cilinder (zuiger en kop dus niet.)
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
nielspbr schreef:Alleen de cilinder (zuiger en kop dus niet.)
Ok duidelijk. Wat is hier precies de reden van?
Past deze niet op de small end oid?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
de krukas/drijfstang heeft andere lengte, dus hoogte van de zuiger klopt niet meer.
Idd, de drijfstang van een standaard 12v krukas is 3mm langer.
En als je een 47mm 12V zuiger gebruikt(=plat!) in combinatie met een 12V Ot kop heb je heel weinig compressie.
OT zuiger afdraaien/extra pakking :mrgeen:
Of een GB2 kop, 126 zuiger en gewone 70cc cilinder pakken. Dan heb je een full 70 NT (of TT) setje gebakken. Met een vervroegende CDI en 18mm gaat dat met gemak 80/85.
Ben C50
Bezit: C50 TT
of je zet ook de krukas over, als je die hebt van het 6v blok, dan kost het je alleen pakkingen
Moet je ook een ontsteking hebben
Saik0
Bericht door Saik0 »
Wat voor een achterbrug is dit?
