Het is een 70cc met ot 50 kop,VVV, en 16mm passport carb, sproeier #80. Kleppen staan op 0.05, en puntjes doen alles wat het moet doen (vervroegen na 3000 toeren...test met stroboscoop)
Starten met koude motor moet met choke,(altijd één kick) en die kan na een km wel weer uit! Brommer loopt geweldig en trekt flink op en door. blijft volgas en halfgas lekker doorjakkeren.
Maar na een 10 KM met dit heerlijke warme weer, brabbelt ie met optrekken in 1e en 2e versnelling, soms geeft ie een flinke "Blob" in de luchtfilter. en wil liever afslaan...bij opnieuw starten met heet blok blobt ie soms ook flink!! gasnaald heef inmiddels in alle standen gestaan!!
Carb is schoon (nieuw), en heb verschillende bougies gebruikt,is mooi koffie-bruin, benzine is ook vers!
Valse lucht is uitgesloten...
Verder alle carb faqs uitgevoerd.
Wordt er moe van!
Hopelijk zie ik iets over het hoofd!
