Moeite met optrekken bij flink warme motor
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Mijn C heeft moeite met optrekken als motortje flink is doorgewarmd.
Het is een 70cc met ot 50 kop,VVV, en 16mm passport carb, sproeier #80. Kleppen staan op 0.05, en puntjes doen alles wat het moet doen (vervroegen na 3000 toeren...test met stroboscoop)
Starten met koude motor moet met choke,(altijd één kick) en die kan na een km wel weer uit! Brommer loopt geweldig en trekt flink op en door. blijft volgas en halfgas lekker doorjakkeren.
Maar na een 10 KM met dit heerlijke warme weer, brabbelt ie met optrekken in 1e en 2e versnelling, soms geeft ie een flinke "Blob" in de luchtfilter. en wil liever afslaan...bij opnieuw starten met heet blok blobt ie soms ook flink!! gasnaald heef inmiddels in alle standen gestaan!!
Carb is schoon (nieuw), en heb verschillende bougies gebruikt,is mooi koffie-bruin, benzine is ook vers!
Valse lucht is uitgesloten...
Verder alle carb faqs uitgevoerd.
Wordt er moe van!
Hopelijk zie ik iets over het hoofd! :?
Saik0
Re: Moeite met optrekken bij flink warme motor
Bericht door Saik0 »
Als hij dan afslaat, krijg je hem direct daarna weer aan en heeft hij hetzelfde probleem? Of is het probleem dan tijdelijk opgelost? Als het dan tijdelijk opgelost is kun je het zoeken in de brandstoftoevoer. Anders zou ik eerder zoeken in de richting van de ontstekingspoel, condensator, bobine of de kleppen iets ruimer stellen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Kleppen staan al iets ruimer, en starten doet ie altijd goed.
Het is steeds bij hete motor, en je trekt op in 2e versnelling, brabbelt ie een beetje, en gooi je het gas ineens open, en houdt die dan open...slaat ie af.
Heb nu een kleinere sproeier geplaatst, en een schone bougie....geeft wél verbetering. Brommer rijdt verder als een speer...misschien moet ik er wat aan wennen!
Saik0
iclaudius schreef:Kleppen staan al iets ruimer, en starten doet ie altijd goed.
De belangrijkste vraag heb ik vergeten te stellen, heeft de brommer ooit goed gelopen met deze setup? Of is het vanaf het begin al klooien geweest als t blok warmer wordt? Bij mij bleek de stationair sproeier te groot en de luchtschroef verkeerd te staan waardoor deze ook haperde als een gek als ie warmer werd.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Spijker op de kop.
Ding heeft altijd moeite gehad met deze problemen.
Sinds ik de 70cc gemonteerd heb is het gelazer...Let wel er is prima mee te rijden, maar zo af en toe slaat ie af, en brabbelt bij het op trekken.
Ik had er een Kei-hin passport carb op zitten met de 50cc setup. en dat werkte helemaal goed. Na montage van de 70cc is het klote.
De luchtschroef moet ik helemaal dicht zetten om hem iets van stationair af te kunnen stellen, draai ik hem open...slaat ie direct af.
Toch maar eens een nieuwe carb gekocht sjeng wei (of zoiets) nu kan ik hem wel iets beter afstellen,(met de luchtschroef) maar niet zoals ik het bij al m'n andere honda's kan. PC. PS en C320.
Er zit nu een # 38 stationair-sproeier in, en een #78 hoofdsproeier, gasnaald op een na hoogste gleufje..bougie is koffie-bruin. vreemd allemaal.
Saik0
De maten weet ik zo niet voor jouw setup, maar probeer eens wat te spelen met de luchtschroef. De mijne heb ik bijgesteld met miniscule slagen tot hij nu uiteindelijk perfect loopt. 1/8ste slag scheelde soms al teveel, schroevendraaier meenemen voor onderweg en dan gaan spelen, baadt het niet schaadt het niet. Je kunt ook de gasnaald nog eens verstellen, standje hoger en lager proberen en misschien wordt t meer of minder, weet je in ieder geval waar je t moet zoeken. Succes!
iclaudius
Bezit: Mezelf
Klopt allemaal, miniscule bewegingen maken...Het luistert allemaal erg nauw.
Toch schaf ik nog eens een kleinere statsproeier aan! je hoort er nog van!
Thanks!!
