mijn batterij wordt leeggetrokken en nu heb ik gevonden dat het komt doordat mijn generator op een of andere manier stroom verbruikt ipv. opwekt
ook wekt hij wanneer de motor draait niets op...
wat kan ik ertegen doen?
Mike Mechanic schreef:Kan zijn dat je gelijkrichter de geest gegeven heeft.
Als deze door een defect kortgesloten is zal deze via de spoel je accu leegtrekken.
Controleer of de gelijkrichter nog een halfgeleider is met een multimeter of een accu en een lampje.
Monteer je gelijkrichter in serie met je accu en lampje in een stroomkring, lampje brand niet of wel, bij ompolen van je gelijkrichter is de werking omgedraaid.
Brand het lampje ook nog na omdraaien van de gelijkrichter dan is je gelijkrichter overleden...
Om even voorop te lopen, ik ben ervan uitgegaan dat de selenium rectifier de gelijkrichter is.Joske_t schreef:Mike Mechanic schreef:Kan zijn dat je gelijkrichter de geest gegeven heeft.
misschien ffie een domme vraag maar wat zit mijn gelijkrichter?
ik vind namelijk in het echt en op mijn schema niets?
jappexe schreef:Ik heb de mijne voor de CB vervangen door imi, is in principe wel betrouwbaaren selenium rectifier = gelijkrichter, mag je normaal vervangen met elke andere gelijkrichter die past
