ss50 genrator verbruikt elektriciteit ipv op te wekken
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
Bericht door Joske_t »
zoals de titel al zegt heb ik dus een probleem met men generator.
mijn batterij wordt leeggetrokken en nu heb ik gevonden dat het komt doordat mijn generator op een of andere manier stroom verbruikt ipv. opwekt :shock:
ook wekt hij wanneer de motor draait niets op...
wat kan ik ertegen doen? :(
Mike Mechanic
Re: ss50 genrator verbruikt elektriciteit ipv op te wekken
Bericht door Mike Mechanic »
Kan zijn dat je gelijkrichter de geest gegeven heeft.
Als deze door een defect kortgesloten is zal deze via de spoel je accu leegtrekken.
Controleer of de gelijkrichter nog een halfgeleider is met een multimeter of een accu en een lampje.
Monteer je gelijkrichter in serie met je accu en lampje in een stroomkring, lampje brand niet of wel, bij ompolen van je gelijkrichter is de werking omgedraaid.
Brand het lampje ook nog na omdraaien van de gelijkrichter dan is je gelijkrichter overleden...
ホンダ
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
Mike Mechanic schreef:Kan zijn dat je gelijkrichter de geest gegeven heeft.
misschien ffie een domme vraag maar wat zit mijn gelijkrichter?
ik vind namelijk in het echt en op mijn schema niets? :shock:
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
Om even voorop te lopen, ik ben ervan uitgegaan dat de selenium rectifier de gelijkrichter is.
Zoals jij beschrijft heb ik getest of de stroom er langs 2 kanten doorkam en dit is ook inderdaad het geval. Nu zijn de vervang selenium rectifiers nogal duur dus mag ik deze dan ook vervangen door een modernere (goedkopere) zoals dit bv?
http://www.4taktwinkel.nl/Gelijkrichter ... g-imitatie
http://www.4taktwinkel.nl/Gelijkrichter ... t-draadjes
jappexe
Bezit: CB50j
Bericht door jappexe »
Ik heb de mijne voor de CB vervangen door imi, is in principe wel betrouwbaar ;) en selenium rectifier = gelijkrichter, mag je normaal vervangen met elke andere gelijkrichter die past :)
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
Mike Mechanic
Mocht je er een andere gelijkrichter tussen knopen, zorg dan dat de pijl van de gelijkrichter / diode naar de accu wijst.
ホンダ
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
jappexe schreef:Ik heb de mijne voor de CB vervangen door imi, is in principe wel betrouwbaar ;) en selenium rectifier = gelijkrichter, mag je normaal vervangen met elke andere gelijkrichter die past :)
Ok thx ga ik direct proberen als ik terug uit vakantie ben! :D
