Zodra de brommer warmer wordt het ook minder.
Zou dit dan toch kunnen duiden op een pakking die ergens niet goed zit/lek is dit door de hitte weer dicht wordt gedrukt?
Raar geluid in de kop
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Re: Raar geluid in de kop
Volgens mij hoor je een pakking juist lekken als je gas geeft, vooral duidelijk vanuit lage toeren, is mijn ervaring.
Nergens speling op zitten?
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Ik kan geen speling vindne, morgen volledig nieuwe pakkingset halen en de kop en cilinder even helemaal nakijken.
Eventuele suggesties of extra informatie is altijd welkom!
Hulshoofd
- Bezit: Honda CD50H 1972
Honda C310A 1964 (blauw) in opbouw - Locatie: Bleiswijk
lijkt als of de nokkeas spelling heeft van L/R boutjes raken het nokje in het chromen dekseltje...
Alles kan stuk!!
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Ik heb de kop eraf gehaald, kopppaking en de andere pakkingen in de kop vervangen, nokkenas nog een keer optijd gezet en het geluid was weg.
Geen idee was het nu wel was maar het is opgelost.
