Raar geluid in de kop
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Kan iemand mijn vertellen wat dit geluid zou kunnen zijn?
Ik heb gisteren mijn oude kop erop gezet en die maakt het volgende nieuwe geluid.
http://youtu.be/Bmv6eLccjvM
storzvogel
- Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
HD Eigenbouw Coppertone
MotoGuzzi Falcone 1970
GoGo Scooter 1954
Re: Raar geluid in de kop
klep raakt de zuiger?
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Hij maakt het geluid alleen als ik geen gas geef, klep die de zuiger raakt zou het constant zijn toch?
Ik dacht zelf aan de distributie ketting/tandwiel op het chromedekseltje links op de kop.
storzvogel
- Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
GoGo Scooter 1954
schroevendraaier erop en dan met je oor er op luisteren
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Nops, schroevendraaier erop? Op de deksel?
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Het is dus niet de chrome deksel aan de zijkant
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Ik dacht ook aan zuiger die iets raakt
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Als de zuiger iets raakt, is het dan niet gek dat het alleen te horen is wanneer ik gas loslaat
Laatst gewijzigd door Abel op 26 jun 2014 10:34, 2 keer totaal gewijzigd.
Klinkt als een zuiger die iets raakt, maar waarom het alleen bij gas los is durf ik niet te zeggen. Wellicht een klein beetje speling op het big-end, of wat ruimte op de distributie ketting.
Heb je alle distributie tandwielen goed zitten? En heb je ook de pasbussen tussen kop en cilinder zitten? Wat voor blokje is het eigenlijk, en wat voor kop heb je er op gezet?
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Het is een bami blok, die zijn de cilinder en de kop die er altijd opgezeten hebben. Ik had eerder een jincheng kop erop zitten maar deze is voor een bolle cilinder, dit is een vlakke cilinder. Daardoor miste ik nogal wat vermogen. Nu ik de juiste kop weer bij de juiste cilinder heb gemonteerd is dit geluid ineens gekomen.
Pasbussen zitten ertussen,
ik kreeg via iemand te horen dat de koppakking zou lekken, kan me hier alleen niet echt in vinden aangezien ik deze net heb vervangen
Ben C50
- Bezit: C50 TT
je bedoeld zuiger ipv cilinder?
Ben C50
- Bezit: C50 TT
of ratelt je kettinkje ergens langs, is geleider en spanner ok?
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Lijkt me eerder het resoneren van iets, dat zou namelijk ook verklaren waarom het alleen op dat moment is.
