Hoe komt dat los? Cab problem.
René85
Bezit: Honda Dax Replica
Gehad:
Honda c50
Bericht door René85 »
Weet iemand hoe je dit nog los krijgt?
Mijn cab lekt bezine zoals je ziet ik weet ook dat ik de schroef die je ook ziet niet vaster kan krijgen moet ik dan een nieuwe kopen?
Alvast bedankt!
Re: Hoe komt dat los? Cab problem.
Dikke griptang en alvast nieuwe moeren bij de hand hebben :(
Lekt ie wel uit t koperen tultje of komt t hoger weg?
Die schroef is om de vlotterbak af te tappen via het koperen tuletje.
Volgens mij is t tevens de uitloop(overloop) van de vlotter.
Dus mischien is je vlotterniveau te hoog??
Gr. Wim
René85
Gehad:
Honda c50
hij lekt tussen de rand in het midden. niet uit het tutje.
Geef een paar tikken op de klepdop en pak hem grijp hem, met een waterpomptang, aan de buitenrand vast. Beetje pindakaas spiertjes en hij komt zeker los.
Carb: Haal een nieuwe dichting. Waarom krijg je de schroefjes niet strakker? Dol? Haal langere schroefjes en moertjes. Om de nieuwe schroefjes heel te houden moet je het schroefdraad van de carb helemaal weghalen. Of gewoon lomp doordraaien, want het is toch maar aluminimumnimummum.
René85
Gehad:
Honda c50
De schroef is te kort ja maar hij draaid op een gegeven moment ook door dus een dikkere schroef gebruiken? Thanks voor de tips!
ciebie
Bericht door ciebie »
Nee, een langer boutje gebruiken en een moertje aan de onderkant doen.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Dat boutje zit er ondersteboven in, je hoort hem vanaf de onderzijde erin te draaien. Waarschijnlijk heb je de draad eruit gesloopt door m te strak te trekken. Een langer boutje en een moertje erachter biedt inderdaad uitkomst in dit geval.
