Weet iemand hoe je dit nog los krijgt?
Mijn cab lekt bezine zoals je ziet ik weet ook dat ik de schroef die je ook ziet niet vaster kan krijgen moet ik dan een nieuwe kopen?
Dikke griptang en alvast nieuwe moeren bij de hand hebben
Lekt ie wel uit t koperen tultje of komt t hoger weg?
Die schroef is om de vlotterbak af te tappen via het koperen tuletje.
Volgens mij is t tevens de uitloop(overloop) van de vlotter.
Dus mischien is je vlotterniveau te hoog??
Gr. Wim
Geef een paar tikken op de klepdop en pak hem grijp hem, met een waterpomptang, aan de buitenrand vast. Beetje pindakaas spiertjes en hij komt zeker los.
Carb: Haal een nieuwe dichting. Waarom krijg je de schroefjes niet strakker? Dol? Haal langere schroefjes en moertjes. Om de nieuwe schroefjes heel te houden moet je het schroefdraad van de carb helemaal weghalen. Of gewoon lomp doordraaien, want het is toch maar aluminimumnimummum.
Dat boutje zit er ondersteboven in, je hoort hem vanaf de onderzijde erin te draaien. Waarschijnlijk heb je de draad eruit gesloopt door m te strak te trekken. Een langer boutje en een moertje erachter biedt inderdaad uitkomst in dit geval.
john schreef: ↑03 mei 2019 11:59
zonder vering gaat je rug naar de tering.
