Geratel in blok aan as kickstart => blok splitsen
0lenny0
Bericht door 0lenny0 »
Een paar dagen geleden heb ik mijn koppelingscarter van mijn Skyteam Gorilla gedemonteerd om mijn kickstart as te wisselen voor een nieuwe omdat deze was afgebroken.
Ik wist niet dat ik mijn blok hiervoor moest splitsen dus toen ging ik de boel voorlopig maar terug monteren maar nu hoor ik constant een soort geratel bij de as van de kickstart als ik de brommer beweeg in een versnelling/aan het koppelingshuis draai. Soms beweegt de as ook een klein beetje. Ik heb een 2-3x op de as getikt om deze door mijn carter te krijgen omdat deze niet wou lossen door het afgebroken einde en ik vermoed dat hier dus mijn fout zat.
De veer kan het niet zijn want zelfs zonder deze in het blok blijft het geratel.
Ik zie dus geen andere keus dan mijn blok te splitsen om zo te zien waar het probleem zit en indien mogelijk te herstellen.
Ik heb nog nooit een blok gesplitst en dus zal ik gaandeweg met veel vragen zitten (vandaar dit topic).
Dit zijn alle stappen die ik momenteel in mijn hoofd heb:
Koppelingskant demonteren (koppelingshuis, primair tandwiel en schakelklavertje)
Cilinder demonteren
Alle schroeven aan de ontstekingskant lossen zodat ik het carterdeel na mijn koppeling kan lossen
Zie ik hier iets over het hoofd en moet ik mijn vliegwiel demonteren of kan ik deze laten zitten?
Hier is nog een video van het geratel:
https://www.youtube.com/watch?v=873gKM1 ... e=youtu.be
Alvast bedankt :wink: .
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Geratel in blok aan as kickstart => blok splitsen
Bericht door justinvos »
je moet je kickas wel op spanning zetten..
viewtopic.php?f=9&t=28025
https://www.youtube.com/watch?v=xo0k6fUHTC0 --> 2:56
Of gewoon de kickas eens goed beetpakken met een tang, een kwartslag draaien en terug laten komen. Geratel zou dan over moeten zijn.
0lenny0
justinvos schreef:je moet je kickas wel op spanning zetten..
Dat is een pak van mijn hart.
Maar nu ik bezig ben zou ik toch graag die as vervangen.
Ik heb al een aantal schema's geraadpleegd en ik ben vrij zeker dat er een bout achter mijn vliegwiel zit die ik moet lossen dus daar zal ik morgen maar eens aan beginnen.
Ik heb vandaag wat pakkingspapier gekocht (bespaart me wat verzendingstijd) maar deze is iets dikker dan de originele pakkingen, zou dit problemen geven voor de cilinderkop? Ik kan morgen eens de dikte van de pakking meten indien dit nodig is.
Haal een pakkingset. Die is 20,- . Daar ga je niet voor lopen kloten.
0lenny0
Daar kan ik in de buurt niet aan raken en dus leek dit de beste oplossing zonder opnieuw online te moeten bestellen.
Ik heb al eerder pakking gesneden, maar deze keer hadden ze enkel iets dikker papier in voorraad.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
welke pakking wil je gaan maken? Die tussen de carters of wilde je ook proberen de koppakking van papier te knippen? Dat zal niet gaan.
0lenny0
Ben C50 schreef:welke pakking wil je gaan maken? Die tussen de carters of wilde je ook proberen de koppakking van papier te knippen? Dat zal niet gaan.
Waarom zou dit niet lukken?
Mijn 2de idee was om voorlopig een klein laagje vloeibare pakking op de oude koppakking aan te brengen. Ik weet dat dit ver van de ideale oplossing is maar mijn huidige cilinder moet toch maar 1-2 maanden draaien, waarna ik een nieuwe ga plaatsen met deftige pakkingen.
ciebie
Bericht door ciebie »
Je kunt geen koppakking maken van pakkingpapier, heeft iets met warmte en druk te maken.. maar je mag het altijd proberen natuurlijk!
Koppakking kan je best wel nog een.keer gebruiken
Maar idd geen papier gebruiken voor een koppakking, dat brand/blaast ertussenuit.
0lenny0
nielspbr schreef:Maar idd geen papier gebruiken voor een koppakking, dat brand/blaast ertussenuit.
Zal ik dan problemen hebben als ik er een dun laagje vloeibare pakking op doe? (heb gisteren wat Loctite 5926 gehaald)
ciebie
Gewoon je oude koppakking gebruiken als ie nog goed is, en niet gaan klooien met vloeibare pakking of papieren pakkingen
Niet gaan lopen knoeien, laat gewoon een pakkingset opsturen. Als je dat op de dag dat je antwoord kreeg had gedaan, lag het nu al thuis.
