Ik wist niet dat ik mijn blok hiervoor moest splitsen dus toen ging ik de boel voorlopig maar terug monteren maar nu hoor ik constant een soort geratel bij de as van de kickstart als ik de brommer beweeg in een versnelling/aan het koppelingshuis draai. Soms beweegt de as ook een klein beetje. Ik heb een 2-3x op de as getikt om deze door mijn carter te krijgen omdat deze niet wou lossen door het afgebroken einde en ik vermoed dat hier dus mijn fout zat.
De veer kan het niet zijn want zelfs zonder deze in het blok blijft het geratel.
Ik zie dus geen andere keus dan mijn blok te splitsen om zo te zien waar het probleem zit en indien mogelijk te herstellen.
Ik heb nog nooit een blok gesplitst en dus zal ik gaandeweg met veel vragen zitten (vandaar dit topic).
Dit zijn alle stappen die ik momenteel in mijn hoofd heb:
Koppelingskant demonteren (koppelingshuis, primair tandwiel en schakelklavertje)
Cilinder demonteren
Alle schroeven aan de ontstekingskant lossen zodat ik het carterdeel na mijn koppeling kan lossen
Zie ik hier iets over het hoofd en moet ik mijn vliegwiel demonteren of kan ik deze laten zitten?
Hier is nog een video van het geratel:
https://www.youtube.com/watch?v=873gKM1 ... e=youtu.be
Alvast bedankt
