Nieuwe CDI ontsteking
voorstrook
Re: Nieuwe CDI ontsteking
Beide spoelen zijn kapot..
De bovenstaande ontsteking is een goede optie dus?
Elke 12V ontsteking met 2 spoelen is goed.voorstrook schreef:Beide spoelen zijn kapot..
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Het goedkoopste zou volstaan dus: http://www.ebay.nl/itm/130590308500?ssP ... 1438.l2649
Gelijk een doos van die dingen laten overkomen. Als je alles optelt, door het aantal units deelt en er per unit 5,- winst voor jezelf op maakt, maak je nog steeds iedereen blij.
voorstrook
haha inderdaad,
top
top
bernhard
- Bezit: Honda C90 OT
Honda C90 zelfbouw
Honda C70 tt
C90 nt
SS50 Schuurvondst - Locatie: Regio Utrecht
[edit] foutje
voorstrook
Zojuist nieuwe ontsteking gekocht en gemonteerd. Eentje die goed is, ook op aanraden van brommerzaak. Alleen hij start niet..
Bougie is goed, olie is bijgevuld en genoeg benzine.
waar kan het probleem liggen?
Gechecked of je bougie vonkt?
voorstrook
Ja die vonkt
- bamilover
Je moet een vonk, compressie en benzine hebben en dan moet hij starten!voorstrook schreef:Ja die vonkt
voorstrook
Dan moet hij het dus doen..
timd
- Bezit: Honda st50g
1 Krijgt hij benzine? Contact uit, choke en gas open en paar keer kicken. Als je bougie dan kletsnat is krijgt hij benzine.
2 Is de bougie goed? maw al ander bougie geprobeerd?
voorstrook
Punt 1 gedaan, bougie is kurkdroog..
timd
Ok,
1 komt er dan benzine in je carb?
2 zoja, Sproeiers wellicht verstopt?
voorstrook
Oke ik zal morgen kijken, kan het nog aan iets anders liggen?
Heb hem wel aangelopen, dan start ie eventjes en vervolgens valt ie weer uit
