Nieuwe CDI ontsteking
voorstrook
Re: Nieuwe CDI ontsteking
Bericht door voorstrook »
Beide spoelen zijn kapot..
De bovenstaande ontsteking is een goede optie dus?
voorstrook schreef:Beide spoelen zijn kapot..
Elke 12V ontsteking met 2 spoelen is goed.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Gelijk een doos van die dingen laten overkomen. Als je alles optelt, door het aantal units deelt en er per unit 5,- winst voor jezelf op maakt, maak je nog steeds iedereen blij.
voorstrook
haha inderdaad,
top
bernhard
Bezit: Honda C90 OT
Honda C90 zelfbouw
Honda C70 tt
C90 nt
SS50 Schuurvondst
Bericht door bernhard »
[edit] foutje
voorstrook
Zojuist nieuwe ontsteking gekocht en gemonteerd. Eentje die goed is, ook op aanraden van brommerzaak. Alleen hij start niet..
Bougie is goed, olie is bijgevuld en genoeg benzine.
waar kan het probleem liggen?
Gechecked of je bougie vonkt?
voorstrook
Ja die vonkt
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
voorstrook schreef:Ja die vonkt
Je moet een vonk, compressie en benzine hebben en dan moet hij starten!
voorstrook
Dan moet hij het dus doen..
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
1 Krijgt hij benzine? Contact uit, choke en gas open en paar keer kicken. Als je bougie dan kletsnat is krijgt hij benzine.
2 Is de bougie goed? maw al ander bougie geprobeerd?
voorstrook
Punt 1 gedaan, bougie is kurkdroog..
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Ok,
1 komt er dan benzine in je carb?
2 zoja, Sproeiers wellicht verstopt?
voorstrook
Oke ik zal morgen kijken, kan het nog aan iets anders liggen?
Heb hem wel aangelopen, dan start ie eventjes en vervolgens valt ie weer uit
