welke kan draait het nokje in een 6v vvv ontsteking? is dat naar links of rechts? Of welke kant als dit een verlatende is?
bedankt!
Honda 6v vvv vliegwiel vraag?
Op een vervroegend vliegwiel staan links van de F nog 2 streepjes, die geven aan wanneer gevonkt wordt met vervroeging.
Als je het vliegwiel op de tafel legt met de open kant naar boven, kan je het nokje naar rechts draaien, links is verlatend.
Bedenk ook maar dat als het gemonteerd is, dat het nokje dan zo draait dat het ontstekingstijdstip vroeger wordt. Linksom dus van buitenaf gezien.
Rene ss50
ach ja natuulijk was ff de streepjes vergeten bedankt!gerbrandicus schreef:Op een vervroegend vliegwiel staan links van de F nog 2 streepjes, die geven aan wanneer gevonkt wordt met vervroeging.
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
Rene ss50
oke bedankt! ik heb net een nieuwe orginele Honda onstekingset gekocht (6v,vvv)
Ik had een cdi set met wat problemen. Alleen deze nieuwe set kon ik niet laten liggen. Het vliegwiel is van staal met een standaard 5bak blokje is die van alu met gewicht is er geen verschil. En waar waar vind je nog een nieuwe set tegenwoordig, netjes in het doosje met de Honda plasticjes dr nog omheen..ik ben dr blij mee
