Honda 6v vvv vliegwiel vraag?
Rene ss50
Bericht door Rene ss50 »
welke kan draait het nokje in een 6v vvv ontsteking? is dat naar links of rechts? Of welke kant als dit een verlatende is?
bedankt!
Op een vervroegend vliegwiel staan links van de F nog 2 streepjes, die geven aan wanneer gevonkt wordt met vervroeging.
Als je het vliegwiel op de tafel legt met de open kant naar boven, kan je het nokje naar rechts draaien, links is verlatend.
Bedenk ook maar dat als het gemonteerd is, dat het nokje dan zo draait dat het ontstekingstijdstip vroeger wordt. Linksom dus van buitenaf gezien.
Rene ss50
:) ik moet het wel zeker weten , dus vvv is: als je het vliegwiel eraf hebt en je kijkt erin, kan je het nokje naar rechts bewegen?
iemand die dit met alle zekerheid kan zeggen?
Rene ss50
gerbrandicus schreef:Op een vervroegend vliegwiel staan links van de F nog 2 streepjes, die geven aan wanneer gevonkt wordt met vervroeging.
ach ja natuulijk was ff de streepjes vergeten bedankt!
Rene ss50
Dan nog een vraagje is een 6v vvv vliegwiel altijd van aluminium of ook van staal?
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Rene ss50 schreef:Dan nog een vraagje is een 6v vvv vliegwiel altijd van aluminium of ook van staal?
beide uitvoeringen leverbaar
Rene ss50
oke bedankt! ik heb net een nieuwe orginele Honda onstekingset gekocht (6v,vvv)
Ik had een cdi set met wat problemen. Alleen deze nieuwe set kon ik niet laten liggen. Het vliegwiel is van staal met een standaard 5bak blokje is die van alu met gewicht is er geen verschil. En waar waar vind je nog een nieuwe set tegenwoordig, netjes in het doosje met de Honda plasticjes dr nog omheen..ik ben dr blij mee :D
