bijna stilvallen
Marijn-singa
bijna stilvallen
Bericht door Marijn-singa »
Mijn Singa die valt af en toe echt bíjna stil. Dit gebeurd vaak als ik op een
recht stuk rij (hoeft niet al te lang te zijn) en het gas wat verder open trek.
Als ik dan gas terug neem om een bochtje te nemen, dan valt ie helemaal
weg. Ik sta dan stil, en dan loopt ie nog nét stationair. Gas geven heeft
dan geen zin, dan valt ie echt stil. Daarna moe tik flink hengelen aan de
kickstart zodat ie het weer doet, en dat gaat heel lang duren!
Ik had laatst me cilinder + kop verwisseld.. Ik denk persoonlijk dat het
aan me carb ligt ofzo..
Wat denken jullie??
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
geen benzine na een lang recht stuk? check benzine toevoer eens voor de grap
eric123
Bericht door eric123 »
stationair schroef iets indraaien :wink:
is dat schroefje met het veertje erop
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
eric123 schreef:stationair schroef iets indraaien :wink:
dit heeft geen zin.. hij zecht dat die uitvalt als je iets gas bij geeft.
Heb je iets aan de afstelling van je carb veranderd na dat je dat (in mijn ogen overbodige) nieuwe topend hebt gemonteerd? En ook wel is een nieuwe bougie gemonteerd dat wel ook nog wel is helpen!
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
Marijn-singa
aan die afstelling heb ik wel eventjes gezeten ja, die luchtschroef heb ik
op 1,25 keer er uit draaien gezet. Ook de sproeier heb ik vervangen omdat
er een iets wat te grote in zat: hij hield na 40 km/h ontzettend in. Dit heb
ik veranderd van een 78 naar een 74. Sindsdien houdt die niet meer in.
Zo zie je maar weer dat ik van fouten leer...! :roll:
Marijn-singa
Boele schreef:geen benzine na een lang recht stuk? check benzine toevoer eens voor de grap
het is al na een klein stukje recht uit, zeg maar de straat uit!
M.i.G
Bericht door M.i.G »
je moet ff je bougie lezen, staat in de faq hoe dat moet.
dan kun je zien of je een grotere of een kleinere sproeier moet hebben,
want dat is het euvel volgens de mij
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Jaimy/
Bericht door Jaimy/ »
misschien werkt dit:
je gashendel tijdens het rijden niet helemaal open draaien.
bij mij is het zo dat als ik de gashendel helemaal open draai dat hij gaat sputteren.
als ik hem net niet helemaal opendraai rijd ik nog steeds vol gas maar dan heb ik geen last van dat gesputter. misschien werkt dit bij jou ook :wink:
Marijn-singa
Jaimy/ schreef:misschien werkt dit:
dat werkt wel ja, maar dan rijdt die dus maar 25/30 km/h!
Een beetje een beschamelijke snelhied eerlijk gezegt :D
hondaa48
Bericht door hondaa48 »
zo hoort het niet. en lijkt me wel erg vervelend..
ik zou zeggen maak het in orde, rijd veel relaxter, naar mijn weten.
Groet. Paul
"ons kent ons"
PBC bv.
opazoetekauw
Bericht door opazoetekauw »
misschien vult je vlotterkamer niet snelgenoeg bij, dan zijn er maar 2 opties:
- of je hebt ergens een kleine verstopping waardoor je benzine niet goed doorloopt naar je carb(filtertje in je kraanje ff schoonmaken)
- of je moet je vlotterniveau iets aanpassen zodat hij meer bij vult
