Mijn Singa die valt af en toe echt bíjna stil. Dit gebeurd vaak als ik op een
recht stuk rij (hoeft niet al te lang te zijn) en het gas wat verder open trek.
Als ik dan gas terug neem om een bochtje te nemen, dan valt ie helemaal
weg. Ik sta dan stil, en dan loopt ie nog nét stationair. Gas geven heeft
dan geen zin, dan valt ie echt stil. Daarna moe tik flink hengelen aan de
kickstart zodat ie het weer doet, en dat gaat heel lang duren!
Ik had laatst me cilinder + kop verwisseld.. Ik denk persoonlijk dat het
aan me carb ligt ofzo..
Wat denken jullie??
bijna stilvallen
Marijn-singa
snelwyn
- Bezit: Honda TT c50
dit heeft geen zin.. hij zecht dat die uitvalt als je iets gas bij geeft.eric123 schreef:stationair schroef iets indraaien![]()
is dat schroefje met het veertje erop
Heb je iets aan de afstelling van je carb veranderd na dat je dat (in mijn ogen overbodige) nieuwe topend hebt gemonteerd? En ook wel is een nieuwe bougie gemonteerd dat wel ook nog wel is helpen!
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)...
Marijn-singa
aan die afstelling heb ik wel eventjes gezeten ja, die luchtschroef heb ik
op 1,25 keer er uit draaien gezet. Ook de sproeier heb ik vervangen omdat
er een iets wat te grote in zat: hij hield na 40 km/h ontzettend in. Dit heb
ik veranderd van een 78 naar een 74. Sindsdien houdt die niet meer in.
Zo zie je maar weer dat ik van fouten leer...!
Marijn-singa
misschien werkt dit:
je gashendel tijdens het rijden niet helemaal open draaien.
bij mij is het zo dat als ik de gashendel helemaal open draai dat hij gaat sputteren.
als ik hem net niet helemaal opendraai rijd ik nog steeds vol gas maar dan heb ik geen last van dat gesputter. misschien werkt dit bij jou ook
Marijn-singa
dat werkt wel ja, maar dan rijdt die dus maar 25/30 km/h!Jaimy/ schreef:misschien werkt dit:
Een beetje een beschamelijke snelhied eerlijk gezegt
zo hoort het niet. en lijkt me wel erg vervelend..Jaimy/ schreef:misschien werkt dit:
ik zou zeggen maak het in orde, rijd veel relaxter, naar mijn weten.
Groet. Paul
"ons kent ons"
PBC bv.
PBC bv.
opazoetekauw
