[klagen] Klagbak 3.1
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Re: [klagen] Klagbak 3.1
JC bami dax
mijn 56slag krukas is overleden
er zat een braampje op het schroefdraad van de koppelingskant.
na een hoop vijlen met een hobby vijltje en alle andere dingen die in mijn macht waren om een braampje uit het schroefdraad te halen gedaan.
toen is een nieuwe moer er op gedraaid die ging er redelijk op. bij het er af draaien nam hij al het schroefdraad van de krukas mee
niemand heeft zeker een oude 56slag krukas met een kapot bigend liggen en een normale koppelings tap er op?
temperatuur tot 40 graden, en wij mogen een paar uur in de bus en trein. leuke vrijdag
dat dus, maar das flink balen zegbutt head schreef:mijn 56slag krukas is overleden![]()
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Gezellig, waarheen? Ik hoef 'maar' 2 uur, naar Eindhoven, en daarna verder met de auto naar Zuid Limburg (vraag me af wat erger is eigenlijk, geen idee of die volvo airco heeft).Mano schreef:temperatuur tot 40 graden, en wij mogen een paar uur in de bus en trein. leuke vrijdag
- robertsp
Ik zei niets.. Nu twee-en-een-half uur onderweg. Nu in Nijmegen :') Nu een uur in het dieseltje tuffen. De airco bij de ns lijkt wel een stuk beter.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Thijs, volgende keer een beetje kopervet ertussen.. Heb je nu niets aan maar wellicht de volgende keer wel.
Ga heen en vereenvoudig u!
ik denk dat ik meer had aan een snij ijzer.Kippenverver schreef:Thijs, volgende keer een beetje kopervet ertussen.. Heb je nu niets aan maar wellicht de volgende keer wel.
maar ik snap er echt geen ene jota van.
aan het draad van de 56slag krukas was niets te zien. de moer die er af kwam kan zonder probleem op een andere krukas. de moer die er op zou komen kan ook zo op een andere krukas. maar niet op de 56 slag krukas
het leek wel of het draad in eens een andere spoed had of zo
Goedkoper dan je schroefdraad kapot draaien.
Maar je verwacht niet dat er een andere draad op zit.
dat zat er ook niet. ik denk dat de draad door de moer goed strak aan te draaien iets is op gerekt.nielspbr schreef:Goedkoper dan je schroefdraad kapot draaien.
want die moer die op die krukas zat is is afkomstig van een s65 blok of nt c90 blok.
en die paste na dat hij op de 56slag kruk heeft gezeten gewoon op een andere kruk.
maar geen enkele andere moer paste na een aantal slagen niet meer
