Ik reed net op mijn novio, niks aan het handje.
Opeens begint het blokje herrie te maken, ik dacht eigenlijk dat mijn uitlaat los niet goed vast zat.
Nu komt het blokje totaal niet meer in toeren, loopt nog wel stationair.
Na een tijdje pruttelen en proberen gas te geven, klinkt het alsof ie verzuipt en slaat het blokje ook af.
Daarbij blijft de het geluid alsof de uitlaat los zit ook.....
-Uitlaat ziet niet los,
- geen lekkende olie
- alle blokmoeren zitten goed vast
- geen valse lucht bij de carburateur of inlaat
Iemand enig idee?
Novio problemen
Hulshoofd
- Bezit: Honda CD50H 1972
Honda C310A 1964 (blauw) in opbouw - Locatie: Bleiswijk
Re: Novio problemen
vuiltje in de sproeier?? Als je em af laat slaan is dan de bougie nat/vet geslagen??
Alles kan stuk!!
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Re: Novio problemen
waar komt het rare geluid dan ineens vandaan?
Re: Novio problemen
Geen lekkende olie, maar heb je wel gekeken hoeveel er nog in zit?
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Re: Novio problemen
net bijgevuld en er ligt nergens iets, helaas.....
net geprobeert met een nieuwe bougie, toen leek ie hoger in toeren te komen. maar de kop en cilinder worden erg warm en dan na 200 meter verliest ie al zijn vermogen en houd ie er mee op.....
Re: Novio problemen
Koppakking lek?
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Re: Novio problemen
Het waren inderdaad de kleppen, die zaten volledig los.
Toch raar dat het zo los zat maar probleem opgelost
Re: Novio problemen
mooi kan je weer scheuren
