Novio problemen
Abel
Bezit: Dax, Novio
Novio problemen
Bericht door Abel »
Ik reed net op mijn novio, niks aan het handje.
Opeens begint het blokje herrie te maken, ik dacht eigenlijk dat mijn uitlaat los niet goed vast zat.
Nu komt het blokje totaal niet meer in toeren, loopt nog wel stationair.
Na een tijdje pruttelen en proberen gas te geven, klinkt het alsof ie verzuipt en slaat het blokje ook af.
Daarbij blijft de het geluid alsof de uitlaat los zit ook.....
-Uitlaat ziet niet los,
- geen lekkende olie
- alle blokmoeren zitten goed vast
- geen valse lucht bij de carburateur of inlaat
Iemand enig idee?
Hulshoofd
Bezit: Honda CD50H 1972
Re: Novio problemen
Bericht door Hulshoofd »
vuiltje in de sproeier?? Als je em af laat slaan is dan de bougie nat/vet geslagen??
Alles kan stuk!!
Abel
Bezit: Dax, Novio
Re: Novio problemen
Bericht door Abel »
waar komt het rare geluid dan ineens vandaan?
Re: Novio problemen
Geen lekkende olie, maar heb je wel gekeken hoeveel er nog in zit?
Abel
Bezit: Dax, Novio
Re: Novio problemen
Bericht door Abel »
net bijgevuld en er ligt nergens iets, helaas.....
net geprobeert met een nieuwe bougie, toen leek ie hoger in toeren te komen. maar de kop en cilinder worden erg warm en dan na 200 meter verliest ie al zijn vermogen en houd ie er mee op.....
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Re: Novio problemen
Bericht door Dr.Ed »
Klepspeling checken en ontsteking controleren..
Grote klappen, snel thuis!
Re: Novio problemen
Ik wou al zeggen...
Re: Novio problemen
Koppakking lek?
Abel
Bezit: Dax, Novio
Re: Novio problemen
Bericht door Abel »
Het waren inderdaad de kleppen, die zaten volledig los.
Toch raar dat het zo los zat maar probleem opgelost :D
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Novio problemen
Bericht door Mano »
mooi kan je weer scheuren 8-)
