Ik heb een Kinroad XT50-18 met een Honda imitatieblok. Er zit een 19mm Walbro carburateur op. Nu wil ik een grotere sproeier monteren wegens het probleem hieronder beschreven. Echter is dit een hele vreemde sproeier, hij is lang en er zitten gaten in... Het is ongeveer zoiets:
Het probleem:
Ik heb het idee dat die van mij wel meer kan, maar niet meer doet. Niet dat die begint te stotteren, maar dan geef je volgas en dan denk je dat die nog wel sneller kan. Verder trekt hij prima, zowel bij hoge als bij lage toeren, alleen soms kan het voor m'n gevoel wel wat sneller.
Een paar dagen geleden had ik een vriend achterop, samen met mij en onze tassen ongeveer 160 kg. Eerst trok hij nog wel redelijk, maar na ± 6 km kwam hij niet boven de 35 uit en hij trok beroerd. Toen heb ik de bougie vervangen, een paar km deed hij weer normaal en later hield het weer op bij 35 km/h. Ik heb de brommer toen bij m'n vriend ± een half uur stilgezet, toen was het weer normaal. Ik heb wel vaker iemand achterop gehad, maar dit was wel heel erg. De motor was ook gloeiend heet, maar ik vind het vreemd dat ik dit nog nooit eerder gehad heb.
Verder helpt de choke niet, hij functioneert wel, maar als ik de choke activeer, stikt de motor als het ware en slaat die af, zelfs bij koude motor.
Dit lijken mij allemaal dingen voor een grotere sproeier toch?
