Sproeiervraagje
Auke-XT50
Sproeiervraagje
Bericht door Auke-XT50 »
Hallo allemaal,
Ik heb een Kinroad XT50-18 met een Honda imitatieblok. Er zit een 19mm Walbro carburateur op. Nu wil ik een grotere sproeier monteren wegens het probleem hieronder beschreven. Echter is dit een hele vreemde sproeier, hij is lang en er zitten gaten in... Het is ongeveer zoiets: Afbeelding
Het probleem:
Ik heb het idee dat die van mij wel meer kan, maar niet meer doet. Niet dat die begint te stotteren, maar dan geef je volgas en dan denk je dat die nog wel sneller kan. Verder trekt hij prima, zowel bij hoge als bij lage toeren, alleen soms kan het voor m'n gevoel wel wat sneller.
Een paar dagen geleden had ik een vriend achterop, samen met mij en onze tassen ongeveer 160 kg. Eerst trok hij nog wel redelijk, maar na ± 6 km kwam hij niet boven de 35 uit en hij trok beroerd. Toen heb ik de bougie vervangen, een paar km deed hij weer normaal en later hield het weer op bij 35 km/h. Ik heb de brommer toen bij m'n vriend ± een half uur stilgezet, toen was het weer normaal. Ik heb wel vaker iemand achterop gehad, maar dit was wel heel erg. De motor was ook gloeiend heet, maar ik vind het vreemd dat ik dit nog nooit eerder gehad heb.
Verder helpt de choke niet, hij functioneert wel, maar als ik de choke activeer, stikt de motor als het ware en slaat die af, zelfs bij koude motor.
Dit lijken mij allemaal dingen voor een grotere sproeier toch?
Re: Sproeiervraagje
Dat ziet er eerder uit als een stationairsproeier.
Auke-XT50
Re: Sproeiervraagje
Er zitten 2 sproeiers naast elkaar, een grote en een kleine, de grote zit in het midden en steekt ook wat verder naar beneden dan de kleine, de grote is toch de hoofdsproeier?
Saik0
Re: Sproeiervraagje
Bericht door Saik0 »
Verschillende types carburateurs gebruiken verschillende sproeiers natuurlijk. Het kan zijn dat de sproeier uit twee delen bestaan, dan zit er nog een klein schroefje in die je eruit kunt draaien, misschien is dit bij jou niet zo maar dan moet je er even een foto van maken zodat we kunnen zien of het inderdaad uit 1 deel bestaat. Afhankelijk van het type blok zijn er natuurlijk ook andere carburateurs verkrijgbaar, zowel immitatie als origineel, maar als hij het altijd goed gedaan heeft met deze carburateur zou ik het daar niet direct in zoeken. Het klinkt alsof hij te warm wordt en daarna vermogen verliest.
Wat je eerst moet doen:
Kleppen stellen
Oliepeil checken
Vonk checken
Benzinetoevoer checken
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Re: Sproeiervraagje
Bericht door Brommert »
Welke kleur heeft de bougie na een stuk vol gas? Wit is te arm, zwart (droog) is te rijk en koffie met melk is goed.
Re: Sproeiervraagje
De een na laatste regel zegt meer dat er een kleinere sproeier in moet.
Brommert
Moto Guzzi V7
Re: Sproeiervraagje
Eric schreef:De een na laatste regel zegt meer dat er een kleinere sproeier in moet.
Dat idee had ik dus ook. Alleen denkt ie zelf dat er een grotere in moet. En een gloeiend hete motor klinkt als te arm, maar dat kan natuurlijk ook komen door de 160Kg belading. En wat is gloeiend heet, is het gemeten?
Dus, even naar de kleur kijken en je weet meer.
Auke-XT50
Re: Sproeiervraagje
Wit/grijzig is het resultaat. Grotere sproeier dus. Ik zal morgen even de sproeier nogmaals eruit halen en een fotootje maken.
Ik zat te denken aan een andere carburateur, ik heb nu 19 mm, is 20 mm aan te raden of is dit een maatje te groot?
Op deze site kosten ze net niks, is dit aan te raden of presteren deze niet goed? http://www.brinkmotoren.nl/carburateur_dirtbike/
Re: Sproeiervraagje
De enige carb van 20mm die ik kan tippen is een PC10/20/30 van Keihin.
De rest is een stuk minder soepel af te stellen.
Auke-XT50
Re: Sproeiervraagje
Toen ik m'n carburateur en spruitstuk eraf haalde, zag ik dat mijn inlaat nogal een nauwe ingang heeft, betekent dit dat die via dat begrensd is? Zo ja, moet ik dit dan uitboren, zo ja, dan moet de hele kop eraf denk ik?
De sproeier:
Re: Sproeiervraagje
Je hebt nu de hele sproeierhouder/mengbuis inclusief sproeier eruit geschroefd. De hoofdsproeier is dat cilindrische kopje, die moet uit de mengbuis worden geschroefd.
Auke-XT50
Re: Sproeiervraagje
Ah, ik heb hem :mrgreen:
Ik wist niet dat die krengen zo klein zijn, waar koop ik zoiets dan?
Een maat staat er niet op, maar hoe groot zal hij ongeveer zijn?
Re: Sproeiervraagje
Bij de brommerreparateur.
ps. uitboren van de inlaat, niet doen. Als je niet weet wat je doet verpest je er meer mee dan dat je wint.
Auke-XT50
Re: Sproeiervraagje
Dan blijf ik er lekker van af.
Ik heb nog een semi-automaat-blokje liggen hier van het merk 'Huawei'. Ik durf te wedden dat niemand die heeft...
Ik ben nu nog afhankelijk van m'n brommer, maar over een paar weken zal ik dat blok er eens opzetten, kijken hoe de prestaties van dat ding zijn.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Sproeiervraagje
Bericht door Edo »
Huawei? Kun je ook bellen met dat blok :D ?
