Beugel onder buddyseat C50
Bezit: Feitelijk niets
Bericht door C50 »
Onder het zadel van mijn OT C50 zit een beugel. Daarop zitten twee staafjes waarop de knipperbollen zijn gemonteerd. Het is origineel, maar ik zou graag in de toekomst een RVS bagagerekje plaatsen. Dan zitten de knipperbollen in de weg. Kan deze beugel vervangen worden door een exemplaar zonder staafjes of zit hij gelast aan het spatbord?
Achterzijde OT C50
Achterzijde OT C50
Bezit: Skyteam DX
CB77
Re: Beugel onder buddyseat C50
Bericht door hotroddax »
je kan e beugel vervangen voor 1 zonder deze staafjes,
volgens mij horen bij jou type c officieel de knipperlichten ook aan de zijkant van de spatborden.
Bericht door C50 »
Volgens mij is hij juist zo origineel. Het is een Engelse. Maar goed om te weten dat er andere beugels zijn en dat ik die kan overzetten.
hier past normaal ook geen ''Nederlands'' rek op
Bericht door C50 »
Klopt, daarom heb ik een origineel Vietnamees RVS rekje liggen.
ahh oke heb niks gezegd
Volgens mij kan je die gewoon loshalen.
Bericht door C50 »
Ik zal eens kijken hoe hij bevestigd is dan. In het boek kon ik er niks over vinden. Ik dacht dat hij misschien met die as met draad erop (voor de schokbrekers) aan het spatbord was gelast.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Kijk even aan de voorkant van de beugel. Dan zie je als het goed is dat daar een sleuf zit. Zoals hier bijvoorbeeld (wel andere beugel)
Bericht door C50 »
Aha, dat is de truc! En kan ik die as ook ergens los krijgen of kan ik er beter een standaard draadeind voor pakken? Dat is misschien wat handiger met vastzetten.
robertsp
Welke as?!
Die waar je schokbekers aanzitten zit er toch al?? De andere kant zit met bouten en moeren vast.
Bericht door C50 »
Ik vroeg me af of het een lange as was waar beide schokbrekers aan vastzitten. En of die as gelast was. Dat zal dan dus niet het geval zijn. Makkelijk bij demontage.
robertsp
Zit doorgaans wel gelast.
Bericht door C50 »
Heeft iemand tijdens een verbouwing er wel eens een staaf met standaard draad in gezet? Is dat deel überhaupt te krijgen?
Je kan best een stuk m10 draadeind kunnen vinden. Maar waarom zou je het willen?
