Beugel onder buddyseat C50
Onder het zadel van mijn OT C50 zit een beugel. Daarop zitten twee staafjes waarop de knipperbollen zijn gemonteerd. Het is origineel, maar ik zou graag in de toekomst een RVS bagagerekje plaatsen. Dan zitten de knipperbollen in de weg. Kan deze beugel vervangen worden door een exemplaar zonder staafjes of zit hij gelast aan het spatbord?
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
Re: Beugel onder buddyseat C50
je kan e beugel vervangen voor 1 zonder deze staafjes,
volgens mij horen bij jou type c officieel de knipperlichten ook aan de zijkant van de spatborden.
Volgens mij is hij juist zo origineel. Het is een Engelse. Maar goed om te weten dat er andere beugels zijn en dat ik die kan overzetten.
Klopt, daarom heb ik een origineel Vietnamees RVS rekje liggen.
Volgens mij kan je die gewoon loshalen.
Ik zal eens kijken hoe hij bevestigd is dan. In het boek kon ik er niks over vinden. Ik dacht dat hij misschien met die as met draad erop (voor de schokbrekers) aan het spatbord was gelast.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Kijk even aan de voorkant van de beugel. Dan zie je als het goed is dat daar een sleuf zit. Zoals hier bijvoorbeeld (wel andere beugel)
Aha, dat is de truc! En kan ik die as ook ergens los krijgen of kan ik er beter een standaard draadeind voor pakken? Dat is misschien wat handiger met vastzetten.
- robertsp
Welke as?!
Die waar je schokbekers aanzitten zit er toch al?? De andere kant zit met bouten en moeren vast.
Ik vroeg me af of het een lange as was waar beide schokbrekers aan vastzitten. En of die as gelast was. Dat zal dan dus niet het geval zijn. Makkelijk bij demontage.
- robertsp
Zit doorgaans wel gelast.
Heeft iemand tijdens een verbouwing er wel eens een staaf met standaard draad in gezet? Is dat deel überhaupt te krijgen?
Je kan best een stuk m10 draadeind kunnen vinden. Maar waarom zou je het willen?
