Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Bericht door Glenn-N »
Als ik een vervroegend vliegwiel zou monteren, moet ik dan ook een ander spruitstuk/carb monteren?
SS50 met standaard spruitstuk en 17mm keihin.
Online
Als spruitstuk, carb en inlaat op elkaar afgesteld zijn....nee.
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
iemand eenig idee hoe je het vlotter nivo af kan stellen en meten bij een vm26? heb namelijk net de carb schoon gemaakt maar er blijft brandstof uitlopen bij het luchtfilter.
dus denk dat ik het vlotter nivo af moet stellen, en begrijp de uitleg niet van mikuni.
Heb je al gechecked of de vlotternaald goed afsluit?
Jij hebt een kop met een kawa aansluiting, doe eens een foto van de stand van de carburateur?
Jaime
nielspbr schreef:Heb je al gechecked of de vlotternaald goed afsluit?
lijkt me als ik het zo bekijk van wel maar hoe check je dit?
foto komt straks
vlotterbak eraf, monteren(of in de hand houden als je drie handen hebt), vlotter omhoog drukken en kraantje openzetten.
Jaime
gecheck dat werkt monster dus de naald is goed.
Even een dichterbij inspectie gedaan van de vlotter:
Hoort die streep daar bij het peiltje? in de vlotter zit niks geen vloeistof als je hem heen en weer schut.
en een foto van de spruit die ik nu heb:
Oja en waar vind ik voor een normale prijs een spruitstuk voor een kitaco rubber?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
kitaco en normale prijs ,gaan natuurlijk niet samen :wink:
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Heb ik misschien wel voor je liggen
Jaime
Jaime schreef:gecheck dat werkt monster dus de naald is goed.
Probleem was het vlotter niveau
Skypager
Bericht door Skypager »
NIX schreef: Te lange bouten voor het tandwiel gepakt.
Nee, heb ik op gelet :)
nielspbr schreef: Wat voor remplaat gebruik je in die naaf, dax of monkey?
Weet ik niet meer zo goed. Is alweer een hele poos geleden.
Maar het belangrijkst is dat alles er goed lopend vanaf is gekomen, maar ik met het in elkaar zetten na een lekke band problemen krijg. Blijkbaar doe ik iets niet goed met de montage.
keesie75
Bericht door keesie75 »
Online
keesie75 schreef:Wat is dit voor nokkenas?
http://www.ebay.com/itm/HONDA-CB-50-CB5 ... 99&vxp=mtr
Oud type XR/CB, past niet in de kop van een bouwjaar >`77 kop.
Ziehier de passende nok:
http://www.cmsnl.com/products/camshaft_14101153000/
Erik..
Official HVN procrastinator
Bericht door Erik.. »
Wat is de grootste boring die je tussen je originele carter tapeinden kan huishouden?
Gebruiken de gangbare 125+ bamiblokken boven een bepaalde boring dan verder-uit-elkaar-staande tapeinden?
Handig om te weten i.v.m. uitwisselbaarheid van bamikoppen en bamicilinders.
hoe kan ik zonder zuiger veren van de zuiger af te pellen mijn veren controleren?
aangezien mijn brommer rookgordijnen maakt en dit niet de planning is....
