Glenn-N
- Bezit: SS50, Dax
Als ik een vervroegend vliegwiel zou monteren, moet ik dan ook een ander spruitstuk/carb monteren?
SS50 met standaard spruitstuk en 17mm keihin.
- Bezit: CY50 R&P
Als spruitstuk, carb en inlaat op elkaar afgesteld zijn....nee.
Jaime
- Bezit: Honda st70 146cc nice blok
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk - Locatie: Ede
iemand eenig idee hoe je het vlotter nivo af kan stellen en meten bij een vm26? heb namelijk net de carb schoon gemaakt maar er blijft brandstof uitlopen bij het luchtfilter.
dus denk dat ik het vlotter nivo af moet stellen, en begrijp de uitleg niet van mikuni.
Heb je al gechecked of de vlotternaald goed afsluit?
Jij hebt een kop met een kawa aansluiting, doe eens een foto van de stand van de carburateur?
Jaime
lijkt me als ik het zo bekijk van wel maar hoe check je dit?nielspbr schreef:Heb je al gechecked of de vlotternaald goed afsluit?
foto komt straks
vlotterbak eraf, monteren(of in de hand houden als je drie handen hebt), vlotter omhoog drukken en kraantje openzetten.
Jaime
gecheck dat werkt monster dus de naald is goed.
Even een dichterbij inspectie gedaan van de vlotter:
Hoort die streep daar bij het peiltje? in de vlotter zit niks geen vloeistof als je hem heen en weer schut.
en een foto van de spruit die ik nu heb:
Oja en waar vind ik voor een normale prijs een spruitstuk voor een kitaco rubber?
kitaco en normale prijs ,gaan natuurlijk niet samen
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Heb ik misschien wel voor je liggen
Jaime
Probleem was het vlotter niveauJaime schreef:gecheck dat werkt monster dus de naald is goed.
Skypager
Nee, heb ik op geletNIX schreef: Te lange bouten voor het tandwiel gepakt.
Weet ik niet meer zo goed. Is alweer een hele poos geleden.nielspbr schreef: Wat voor remplaat gebruik je in die naaf, dax of monkey?
Maar het belangrijkst is dat alles er goed lopend vanaf is gekomen, maar ik met het in elkaar zetten na een lekke band problemen krijg. Blijkbaar doe ik iets niet goed met de montage.
- Bezit: CY50 R&P
Oud type XR/CB, past niet in de kop van een bouwjaar >`77 kop.
Ziehier de passende nok:
http://www.cmsnl.com/products/camshaft_14101153000/
Erik..
- Official HVN procrastinator
Wat is de grootste boring die je tussen je originele carter tapeinden kan huishouden?
Gebruiken de gangbare 125+ bamiblokken boven een bepaalde boring dan verder-uit-elkaar-staande tapeinden?
Handig om te weten i.v.m. uitwisselbaarheid van bamikoppen en bamicilinders.
hoe kan ik zonder zuiger veren van de zuiger af te pellen mijn veren controleren?
aangezien mijn brommer rookgordijnen maakt en dit niet de planning is....
