Stroom probleem
Caidev
Re: Stroom probleem
Bericht door Caidev »
Caidev
Re: Stroom probleem
Als het maar 1 diode is wordt de stroom toch gehalveerd?
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Stroom probleem
Bericht door Edo »
Klopt, maar die zaten wel standaard op een 6V Honda en regelde niks af (hij kan dus ook alleen 0V of 6V geven, geen rare storingen). Zonder bruggelijkrichter is dat dus. Die werken prima, de spanning blijft namelijk wel voldoende hoog (6V+). In jouw geval dus niet en zal er ergens een probleem zitten.
Meet je een weerstand over de twee polen van de gelijkrichter?
**Toevoeging** De effectieve spanning wordt iets lager doordat de stroom alleen door één richting wordt doorgelaten, maar de stroom in "positieve" richting blijft hetzelfde voor zover ik weet.
Caidev
Re: Stroom probleem
ik ga wel ff weerstand meten. als ik mn voltmeter voor de richter zet(de wit/gele draad dus) staat er 5-10v(afhankelijk van toeren) er na 2-3. dus het sws 99% sowieso in dat ding
Caidev
Re: Stroom probleem
314k ohm...
als ik de + en - omdraai heb ik oneindige weerstand(maar dat zou moeten kloppen want t is een diode)
Re: Stroom probleem
Maar wat meet je nou?
Caidev
Re: Stroom probleem
k ohm. staat er. de range staat op 1000... dus staat er 314000 ohm. nu is de vraag of dat normaal is
Re: Stroom probleem
Hou nou eens op met klieren en meet wat er op de wite staat met stationair draaiende motor. Eerst met licht uit en dan met licht aan. Meet daarna of de rode gelijk- of wisselspanning geeft en hoeveel.
Ik denk dat je probleem in de lichtschakelaar zit. Lees de FAQ daarover, ik ga hier niet herhalen wat al opgeschreven is.
Re: Stroom probleem
Systeem werkt als volgt:
Uit de ontsteking, komen voor de verlichting 2 draden. 1 gele en een groene of een witte. Deze gaan naar je schakelaar op het stuur en geel voedt de lampen(wisselspanning). Eigenlijk geeft geel teveel spanning dus gaat er ook wat spanningen, via de wit/gele draad naar de accu. Omdat de accu gelijkstroom nodig z=heeft, zit dus tussen de geel/witte en de rood/witte een gelijkrichter. Als de lampen uit staan, komt de voeding voor de accu van de witte draad. Dus die gelijkrichter moet bij je accu een niet in je koplamp.
