YX150 olie
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: YX150 olie
Bericht door Kippenverver »
Ze zijn wel gevoelig voor vieze olie, dus niet al te lang mee rond rijden als je slippende platen wil voorkomen :)
Ga heen en vereenvoudig u!
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Re: YX150 olie
Bericht door Jaime »
Halodax schreef:
Saik0 schreef:
Halodax schreef:
Saik0 schreef:YX150, ook wel trekkerblok genoemd, alsie start en blijft lopen ist goeie olie ;)
Wat zou de invloed van olie moeten zijn op hoe dat ding start dan? is toch enkel smering en komt niet bij de verbranding....
Ah zo.... ik zit teveel met dat slechte starten in mijn achterhoofd :mrgreen:
Zul je net zien, vanmorgen een VM26 kit besteld, pak ik vanmiddag de Dax, start ie in 8x trappen :roll:
goeie keus, heb vandaag mijn yx voor het eerst gestart en na wat rennen liep hij en daarna na 1x kicken!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Re: YX150 olie
Die van mij start altijd na 2keer trappen.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Re: YX150 olie
Bericht door Halodax »
Kippenverver schreef:Die van mij start altijd na 2keer trappen.
Ja met een andere ontsteking toch?
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: YX150 olie
Bericht door Edo »
Vandaag met die woei had ik tegenwind toch wel behoorlijk last van slippende koppeling. Dus ik ben overgestapt op Kroon 10W40 motorfietsentroep.
Ben benieuwd!
Re: YX150 olie
Te laat, de lichtloop additieven zitten nu al in je plaatmateriaal.
Edo
Re: YX150 olie
Bericht door Edo »
Ah, dan misschien daar nog maar eens naar kijken dan.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Re: YX150 olie
Klopt, met die standaard onsteking was het huilen met de pet op.
Re: YX150 olie
Ik ben helemaal vergeten te kijken wat voor bromtol er nu onder je plof zit. (je was een beetje laat afgelopen zondag :))
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Re: YX150 olie
Die van mij bedoel je?
Ik rij nog steeds met een Lifan 150. Werkt prima, alleen is hij wat traag vind ik.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Re: YX150 olie
Bericht door hotroddax »
werkt dat die olie edo?
mijn koppeling slipt ook aardig, nog nooit last gehad met action olie, maar nu met "nieuw" blokje wel slippende koppeling.
Edo
Re: YX150 olie
Bericht door Edo »
Het enige verschil dat ik merk is dat het topend een stuk stiller is geworden met de Kroon olie. Slippende koppeling blijft, maar dat pak ik ooit nog wel aan met nieuwe platen.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Re: YX150 olie
dan zal ik ook ooit wel is aan nieuwe platen moeten,
hopelijk is mijn blok aan de binnekant ook een beetje hetzelfde als een nice blok.
