Wat voorn olie moet er in zon blok, de een zegt 15w40 de andere 10w40 of 5w30(vol syn).
Dus wat doen jullie er in?
Natuurlijke selectie.
Datdus, en als je er nou vol-syntheet in gooit en je krijgt last van slippende platen, doe je weer een stapje terug.Edo schreef:En rijdt prima.. Mocht je nou wel last krijgen van slippende koppelingen, kun je altijd nog naar een natteplatenkoppelingenolie grijpen.
Wat zou de invloed van olie moeten zijn op hoe dat ding start dan? is toch enkel smering en komt niet bij de verbranding....Saik0 schreef:YX150, ook wel trekkerblok genoemd, alsie start en blijft lopen ist goeie olie
Halodax schreef:Wat zou de invloed van olie moeten zijn op hoe dat ding start dan? is toch enkel smering en komt niet bij de verbranding....Saik0 schreef:YX150, ook wel trekkerblok genoemd, alsie start en blijft lopen ist goeie olie
Edo schreef:Maar stiekem blijven onze blokjes ook functioneren op frituurolie denk ik (A)
Ah zo.... ik zit teveel met dat slechte starten in mijn achterhoofdSaik0 schreef:Halodax schreef:Wat zou de invloed van olie moeten zijn op hoe dat ding start dan? is toch enkel smering en komt niet bij de verbranding....Saik0 schreef:YX150, ook wel trekkerblok genoemd, alsie start en blijft lopen ist goeie olie
