[klagen] Klagbak 3.1
Re: [klagen] Klagbak 3.1
Zo heel af en toe, valt gelukkig erg mee.
gebrek aan goede pakkingrubbers
kleppen blijven tikken dus moet een 2e voetpakking. heb de pakking nog wel maar niet de rubbers. ook de onderste koppakkingrubber is niet echt goed voor deze pakking, waardoor ik toch een lekkende kop heb. had gewoon een pakkingsetje moeten kopen ipv maar wat samenstellen van wat ik nog heb.. goedkoop is weer duurkoop.
Of het blokje dicht moeten laten
nee want met dat blok ree ik 40 omdat ook daar de zuigerveren op waren, en een kopje had met een inlaat die net zo groot is als een novio.
blokje tikt niet uiteindelijk, even de rubbertjes er in gooien en weer volgassen. blokje start ook prima zonder choke, in 1x etc. dus afstellen hoeft denk ik niet
Als ie koud zonder choke start staat de boel wat rijk, denk ik.
zou apart zijn. carbje wat er nu onder zit heeft altijd perfect gelopen onder een 50cc.NIX schreef:Als ie koud zonder choke start staat de boel wat rijk, denk ik.
Ook hetzelfde type luchtfilter?
50cc <> 85cc = andere afstelling.
op daisy had ik een ss voorvork rubber met een stukje schuim erin, echt minimaal. deze gaat direct mijn frame in zonder filter, nog minimaler.
uiteraard zal het afgesteld moeten worden.. maar ik denk niet dat dat snel gaat gebeuren. als het rijdt, dan rijdt het.
rijden doe ik dan nu niet alleen..
het kan wel. maar ik haat olieverbruik als ik er niet zelf voor heb gekozen.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Het is vandaag de 16e.
De 16e heb ik een tentamen.
Ik dacht dat het mórgen de 16e was.
Dat verschil tussen benzine en lpg/diesel snap ik niet helemaal. Benzine wel na 30jaar mrb vrij zijn en lpg en diesel pas als ze 40jaar of ouder zijn.
Om de treehuggers, NIMBY's en Financien tevreden te stellen. Van de hele redenatie klopt geen reet. Niet van Fiancien, maar eigenlijk ook niet van de FEHAC. Ze willen dagelijks gebruik ontmoedigen en gaan ervan uit dat gas alleen gedaan wordt vanwege dagelijks gebruik. Dat het schoon is omdat het pure CH ketens zijn kijkt niemand naar.
Maar even aankijken hoe het loopt dus. Anders gaat de lpg er gewoon weer uit.
Erik..
- Official HVN procrastinator
Ik heb mijn VW jetta Diesel uit '81 daarom al een tijdje terug de deur uit gedaan. Over een tijdje wil niemand hem meer kopen.
En inderdaad, ik reed er dagelijks mee. Ik ben precies één van de mensen die ze daarmee willen pakken. Ik, samen met een hoop Turken in oude Mercedessen.
Maar als het over belasting ontwijken gaat, kunnen ze beter even kijken naar grootschalige bedrijven die allemaal gekke constructies hebben bedacht met nevenvestigingen en stichtingen in het buitenland en daarmee de dans ontspringen.
