Volgens mij wel, alleen de uitsparingen voor de schokkers zitten verder naar achter.
prima, dan koop ik zo'n overtrekje van een ss50 kort model. prijsverschil is 50 euro namelijk, want een M overtrek moet uit het buitenland komen via ebay.
Luie
- Bezit: XL50
CB50 - Locatie: Loenersloot
mannen, ik heb van de winter mijn blok van me xl schoongemaakt omdat de vorige eigenaar zonder ketting geleider heb rond gereden.
dus alleen de kettingspanner zat er op en toen zat alles onder de metaal schilfers.
vorige week heb ik alles in elkaar gezet maar nu komt de kickstart niet meer omhoog.
ik dacht eerst dat het veertje achter de carterkap er niet op zat maar die zat er dus wel op.
heb ik een fout gemaakt bij het in elkaar zetten van het schakel mechanisme en al die andere tandwieltjes?
- Bezit: CY50 R&P
Zit de veer met 1 poot in het gat van de kickstartas? Haakt de veer achter het punt van het middencarter, en heb je em daarvoor strak moeten spannen?
Heb je de kickstartas een 5e slag linksom gedraaid zodat de veer op spanning is voor het monteren van het koppelingsdeksel?
Gebruik anders even het werkplaatshandboek om aan te wijzen hoe het in elkaar zit.
Luie
- Bezit: XL50
behalve die 5e slag klopte het allemaal ik probeer dat als ik thuis ben wel ff en anders kijk ik in het handboek. staan zulke dingen ook in de troubleshoot?
- Bezit: CY50 R&P
Spul staat niet in de troubleshoot, maar op http://www.cmsnl.com staat een handboek van de cb50 wat je als referentie kan gebruiken.
De 1/5 slag haakt een nok op de kickstartas achter het plaatje wat op het carter geschroefd zit met 2 boutjes.
Laatst gewijzigd door hypercub op 12 apr 2013 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
heeft een ori ss50 spatbord nog waarde met deze beschadigingen? of kan ik de ophanging eraf slopen voor een ander spatbord.
roestgat en roestplek bovenop
deukjes op het einde.
ik wil de ophanging gebruiken voor mijn voorspatbord van mijn 21inch motor voorwiel. maar als het nog waarde heeft dan verkoop ik hem liever natuurlijk dan dat ik hem sloop.
Hij is niet geweldig, maar misschien wil iemand hem wel ruilen als de zijne slechter is.
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
Hoe vul je de olie bij bij een skyteam hydro vork? Aan de bovenkant zitten een soort busjes met schroefdraad, maar daar kan geen olie in,
Groeten bart
Groeten bart
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Klopt, die moet je er uitdraaien en daaronder de olie bijvullen.
Wel oppassen want die krengen staan dus onder spanning.
Ga heen en vereenvoudig u!
poinggg
Bout eruit, kroonplaat eraf en dan de stop eruit.
Kippenverver
Beetje met beleid ook weer aandraaien trouwens, dat spul help je gauw om zeep en ze zijn volgens mij niet los te krijgen.
Ik had ze bij mijn pbr vrij snel los. poot onderin het T-stuk vast laten zitten en een passende sleutel op de 2 vlakjes van de stop.
