Raar geluid bij vol gas
timd
Bezit: Honda st50g
Re: Raar geluid bij vol gas
Bericht door timd »
Ontstekingstijdstip staat nu netjes (bij meer verlaten begint het blok beroerd te lopen op de top).
hoewel het geluid een stuk minder aanwezig is, blijf ik bij wat hogere toeren een kleine ratel horen. Zou het kunnen dat het big-end lager zijn beste tijd gehad heeft?
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Is mogelijk maar niet aannemelijk..gezien het feit dat het geluid ook met het andere onderblok waarneembaar was..en dat zelfde geldt voor het/de krukas lager(s)..
Uit je reactie valt op te maken dat het gaat om een CDI ontsteking (een punten ontsteking heeft bij 6000 toeren al een maximale uitslag m.b.t. de vervroeging)..
Is de ontsteking van de DAX misschien mee verhuisd naar het SS blokje?
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Andere ontsteking was 6v punten en niet vervroegend. Hier gaat het om 12v cdi. Bij beide ontstekingen was het geluid waarneembaar. Puntenontsteking stond iets voor f.
Voor de duidelijkheid. Het gaat hier om dezelfde krukas als uit het originele dax blok. Is het enige onderdeel uit het originele blok wat nu in het ss50 blok zit.
TooCrash
Gaat het ook om dezelfde cilinder zuiger combi?
(kantelen)
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Is nieuw. Enkel de krukas is hetzelfde
TooCrash
'k vind het enigszins knullig nu pas te lezen dat de krukas mee verhuist is, maar dat ter zijde..
Tja, big end kan (ooit oliegebrek gehad?), krukas lagers kunnen(onbalans of gewoon slijtage), en zelfs de bevestiging van de koppeling kan..wanneer deze ingeslagen is..(sportief rijgedrag eventueel i.c.m. veel voorontsteking)
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
staat in een eerdere post dat de krukas mee is verhuisd en dat het geluid er ook was met de puntenontsteking
timd
Bezit: Honda st50g
Re: Raar geluid bij vol gas -> Opgelost!
Bericht door timd »
Had tijdens de laatste keer van het demonteren van het vliegwiel ook nog even de distributieketting gespannen.
Bleek dat ik de borgbout niet strak genoeg had vast gezet.
Probleem was uiteindelijk dus te veel voorontsteking en laatste beetje geratel werd veroorzaakt door de distributieketting.
HEEL erg bedankt voor het meedenken allemaal. Enige geluid wat ik nu nog hoor is mooi geronk uit de uitlaat.
