Raar geluid bij vol gas
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Bij vol gas geven in hoge toeren maakt mijn blok een soort schel ratelend geluid (Geluid lijkt in / of rond de kop te zitten)
Bij het stijgen van de toeren met het gas half open is het geluid er niet, terwijl het met vol gas bij het stijgen van de toeren wel is.
Het geluid is er zowel met de originele carb als immi (beide 16mm)
Iemand een idee waar het vandaan kan komen?
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: Raar geluid bij vol gas
Bericht door toerieteller »
ik denk dat je nokkenasketting en oliepomptandwiel aan vervanging toe zijn.
bij hogere toeren gaat de ketting ronder staan(centrifugale kracht) en raakt waarschijnlijk je kop/cilinder.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
ik het eigenlijk hetzelfde maar ik heb soms ook een tikkend geluid bij stationaire lopen en zodra ik dan gas geef is het weg.
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Weet niet of dat het is. Tandwiel oliepomp is nog als nieuw en geluid is er niet bij hoge toeren met gas minder ver open.
Als ik bijvoorbeeld met minder gas helemaal doortrek in zijn 3 van 4000 naar zo'n 8000 toeren, dan is het geluid er niet. Trek ik in zijn 3 met volgas door van 4000 naar 8000 toeren dan is geluid er wel bij hogere toeren.
Het is niet echt ratelen (zoals bij slappe nokkenasketting). Geluid is beetje moeilijk te beschrijven.
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
Wat voorn blok heb je?
Heb je zon blok met startmotor? heb wellis gehad dat de start motor bleef hangen en of de ketting te slap was.
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Is ss50 blok wat onder een de dax hangt. Heb van het ss50 blok de meeste slijtagedelen vervangen en de kop van het daxblok er op gemonteerd. Geluid was er ook met dax onderblok, vandaar dat ik denk dat ik het toch in de kop moet zoeken.
Zojuist nog de nokkenasketting vervangen, maar geluid blijft.
Heb in de kop ook al een keer een zo goed als nieuwe snelle nokkenas gehad, maar geluid bleef.
De kleppen en klepveren heb ik alleen nog niet vervangen, omdat deze nog binnen de marges waren.
Ik heb alleen nog van die hele strakke klepveren liggen, maar kan deze morgen ook nog wel even uitwisselen met de veren die er nu inzitten.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Weet je zeker dat er niks anders aan het trillen is op je brommer? Meestal trilt er een stekkertje tegen je koplamphuis en dan lijkt het alsof je brommer elk moment uit elkaar kan vallen.
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Hi Edo,
Ik vermoed dat het geluid idd toch ergens anders vandaan komt, aangezien ik wat het blok betreft wel alles geprobeerd heb inmiddels.
Stekkers zijn allemaal netjes. Ik zit nu in eerste instantie te denken aan het voorwiel (lager of het mechanisme van de snelheidsmeter).
Bericht door Edo »
In de tellerunit wil ook nog wel eens wat rammelen, ofwel een versleten aandrijfketting die op je achterbrug hangt.
Oja, en ik heb me ook nog wel eens rot gezocht naar een rammel en dat bleek een loszittend koplampglas te zijn.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Problem solved
Afbeelding :mrgreen:
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Cilinderkop en Voorwiel uitgewisseld met andere dax . Geluid was er nog steeds en andere dax doet het prima.
Ketting loopt niet aan.
Geluid is er niet als het blok nog wat kouder is. Omdat ik aan pingelen zat te denken heb ik ook nog grotere sproeier en koudere bougie gemonteerd. Dit had geen resultaat. Had nog ander identiek vliegwiel liggen. Daarvan de streep een stuk naar rechts verlegd. Geluid is er dan niet meer, maar op de top houdt het blok dan iets in (loopt nog wel dezelfde snelheid, maar trekt minder in hoge toeren).
Zou het de krukas kunnen zijn? Komt uit het originele blok, waar het geluid er ook was. Toen zat overigens een 6V puntenontsteking op.
krukas heeft geen speling op lagers en big end alleen de normale toegestane zijwaartse speling (ruim binnen de marges)
Klinkt als pingelen. Dan heb je teveel voorontsteking.
timd schreef: (loopt nog wel dezelfde snelheid, maar trekt minder in hoge toeren).
Volgens mij kan dat niet. Of je hebt ineens ook een andere tandwielverhouding.
volgens mij zegt ie niet dat ie minder toeren maakt eric
hmz... Net wakker.
