bougie
50cckid
Bezit: Jincheng monkey 50cc
bougie
Bericht door 50cckid »
heeft iemand tips om een bougie uit het motorblok te halen zonder "speciaal" gereedschap?
alvast bedankt
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: bougie
Bericht door Mano »
Niet lopen klooien ! KOOP EEN BOUGIE SLEUTEL en zorg dat je die altijd bij je hebt.
moet de bougie er vanavond uit? pak je pijpsleutelset kijk of er eentje past/ bel aan bij de buren misschien hebben die er wel eentje (alle 4takt scooters hebben er eentje in hun gereedschap setje gekregen toen ze nieuw waren. Met een beetje mazzel lukt het ook met een auto bougie dop,al weet ik dat niet zeker)
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: bougie
Bericht door Ben C50 »
zo'n ringsleutel 16 met een "knik" bij de ring aan 2 kanten, past perfect, kan alleen geen lange slag maken, dan breken er koelribben af. maar als je voorzichtig bent, kan het daarmee prima. Maar een echte bougiesleutel is toch wel een fijne investering...
Re: bougie
Mano schreef:Niet lopen klooien ! KOOP EEN BOUGIE SLEUTEL en zorg dat je die altijd bij je hebt.
Dat gaat dus niet, een normale autobougie is een maatje groter.
Ben C50 schreef:zo'n ringsleutel 16 met een "knik" bij de ring aan 2 kanten, past perfect, kan alleen geen lange slag maken, dan breken er koelribben af. maar als je voorzichtig bent, kan het daarmee prima. Maar een echte bougiesleutel is toch wel een fijne investering...
Bougie er altijd met de hand indraaien, nooit met geweld want dan kan je met het kopje langs de reparateur(schroefdraad kapot) voor een helicoil. Met de bougiesleutel vastzetten, niet te vast want zie voorgaande opmerking.
Re: bougie
16mm pijpsleutel of 16mm lange dop
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: bougie
Bericht door Mano »
nielspbr schreef:een normale autobougie is een maatje groter.
kijk, weer wat geleerd :D
Re: bougie
Er zijn zelfs bougiesleutels met aan de ene kant 16mm en aan de andere kant 21mm.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: bougie
Bericht door Mano »
NIX schreef:Er zijn zelfs bougiesleutels met aan de ene kant 16mm en aan de andere kant 21mm.
zo eentje zal ik dan ook wel hebben (heb de verschillende maten nooit opgemeten)
