heeft iemand tips om een bougie uit het motorblok te halen zonder "speciaal" gereedschap?
alvast bedankt
bougie
Re: bougie
Niet lopen klooien ! KOOP EEN BOUGIE SLEUTEL en zorg dat je die altijd bij je hebt.
moet de bougie er vanavond uit? pak je pijpsleutelset kijk of er eentje past/ bel aan bij de buren misschien hebben die er wel eentje (alle 4takt scooters hebben er eentje in hun gereedschap setje gekregen toen ze nieuw waren. Met een beetje mazzel lukt het ook met een auto bougie dop,al weet ik dat niet zeker)
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: bougie
zo'n ringsleutel 16 met een "knik" bij de ring aan 2 kanten, past perfect, kan alleen geen lange slag maken, dan breken er koelribben af. maar als je voorzichtig bent, kan het daarmee prima. Maar een echte bougiesleutel is toch wel een fijne investering...
Re: bougie
Dat gaat dus niet, een normale autobougie is een maatje groter.Mano schreef:Niet lopen klooien ! KOOP EEN BOUGIE SLEUTEL en zorg dat je die altijd bij je hebt.
Bougie er altijd met de hand indraaien, nooit met geweld want dan kan je met het kopje langs de reparateur(schroefdraad kapot) voor een helicoil. Met de bougiesleutel vastzetten, niet te vast want zie voorgaande opmerking.Ben C50 schreef:zo'n ringsleutel 16 met een "knik" bij de ring aan 2 kanten, past perfect, kan alleen geen lange slag maken, dan breken er koelribben af. maar als je voorzichtig bent, kan het daarmee prima. Maar een echte bougiesleutel is toch wel een fijne investering...
Re: bougie
kijk, weer wat geleerdnielspbr schreef:een normale autobougie is een maatje groter.
Re: bougie
Er zijn zelfs bougiesleutels met aan de ene kant 16mm en aan de andere kant 21mm.
Re: bougie
zo eentje zal ik dan ook wel hebben (heb de verschillende maten nooit opgemeten)NIX schreef:Er zijn zelfs bougiesleutels met aan de ene kant 16mm en aan de andere kant 21mm.
