Elektrisch circuit
WillemOving
Bezit: Honda C50
Elektrisch circuit
Bericht door WillemOving »
Halle medeleden,
Ik bezit sindskort een Honda C50 NT, de elektriciteit is aangesloten met een 12V accu, maar toch werk de verlichting niet. Weet iemand wat er mis kan zijn?
Alvast bedankt!
C50 japans TT uit '90 TEAB
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Elektrisch circuit
Bericht door Mano »
Ik denk dat NIX wel een antwoord voor je heeft
(Lampjes, schakelaars,bedrading de FAQ's etc. al gecontroleerd ?)
Jazeker
- Er kan heel veel mis zijn.
Aan jou om te onderzoeken waar het zit!
Dus pak het schema erbij en puzzelen maar.
WillemOving
Bezit: Honda C50
Moet ik dan kijken naar de kabelboom, het achterlicht doet het wel op de dynamo. Maar de rest werkt helaas niet
Ik zou dan als eerste het lampje in de koplamp bekijken. Dat is het makkelijkste en meest voorkomende probleem. Als dat het niet is wordt het wat ingewikkelder.
Overigens, koplamp en achterlicht horen alleen te branden bij lopende motor. Ze zitten niet op de accu aangesloten.
WillemOving
Bezit: Honda C50
Oke, dat is fijn om te weten. Dan is e waarschijnlijk iets mis in de koplamp, maar kan ik de rest van de eletra ook aansluiten op de dynamo, of is ie daar te zwak voor.
Leon Bosman
Bezit: Honda ss50
Bericht door Leon Bosman »
Ik zou proberen een keer 55 te gaan rijden en kijken of het achterlicht het dan doet, het ik ook gedaan
Ik zou het gewoon aansluiten zoals het hoort. Dat is niet voor niets zo bedacht.
WillemOving
Bezit: Honda C50
Leon Bosman schreef:Ik zou proberen een keer 55 te gaan rijden en kijken of het achterlicht het dan doet, het ik ook gedaan
Dank voor je reactie, ik zal het zeker binnenkort eens proberen!
Waarom ga je dat proberen?
mij lijkt 56,5 beter
WillemOving schreef:Oke, dat is fijn om te weten. Dan is e waarschijnlijk iets mis in de koplamp, maar kan ik de rest van de eletra ook aansluiten op de dynamo, of is ie daar te zwak voor.
Het kan allemaal wel werken zonder de accu, maar het werkt dan gewoon een stuk minder en je hebt vaker kans dat je je lampen opblaast. Ook moet de motor inderdaad lopen wil je de lampen laten branden. Bij contact aan, motor uit, doen alleen je toeter, knipperlichten, neutraal lampje en remlicht het.
