Ik heb toen de schakelvork geschuurd maar denk erom maak dat ding ook weer niet te ruim he want dan kan hij ook weer gaan haken...denk maar aan de speeltjes dat een aap langs een paal naar beneden rammelt....Ik heb er wel eens aan zitten denken om gaatjes in de schakelvork te boren zodat je in de gemonteerde stand als het ware bovenop een soort van olietoevoer hebt zodat de vork altijd vol olie staat...meestal krijgt alles wel smering vanuit het bigend..timd schreef:Bedankt voor alle suggesties:
Ik heb een andere bak van een ss50 die het echt perfect doet, maar deze doet het na 4 of 5 keer in en uit elkaar halen nog niet helemaal perfect
Aan Jurrien:
Heel heel soms doet hij het ook niet goed als ik nog uitrol. Dan slaat de bak een soort van vast als je naar zijn 1 gaat. Koppeling laten opkomen en de bak komt weer los.
Aan Nix:
Heb ook aan de koppeling zitten denken, maar volgens mij deed hij het met de originele koppeling ook (waar alles netjes vervangen was, ook het busje)
Aan hi5speedje:
Met of zonder shim is het probleem er.
Had de assen, vorken en schakelvorken en wals al gepolijst. Nu ik er over nadenk, had ik wel het idee dat die vorken iets minder soepel over de wals glijden dan bij mijn andere bak. Heb je wals geschuurd of de vorken of beide?
Ik zal vast de dingen checken, waarbij ik het blok niet hoef te splitsen.
Ik zou de wals in ieder geval nooit opschuren; dikke kans dat je eens toeprandje maakt waar die vork bij omhoog moet....
Of het spul opschuren met het fijnste schuurpapier wat je hebt...
Schiet me nog wat te binnen...je hebt achter het klavertje een dun schijfje zitten die voorkomt dat de hengel uit de wals schiet...als deze niet vlak is gaat het schakelen ook erg lastig..
