1e versnellling ss50 lastig warm blok
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: 1e versnellling ss50 lastig warm blok
Bericht door h5speedje »
timd schreef:Bedankt voor alle suggesties:
Ik heb een andere bak van een ss50 die het echt perfect doet, maar deze doet het na 4 of 5 keer in en uit elkaar halen nog niet helemaal perfect
Aan Jurrien:
Heel heel soms doet hij het ook niet goed als ik nog uitrol. Dan slaat de bak een soort van vast als je naar zijn 1 gaat. Koppeling laten opkomen en de bak komt weer los.
Aan Nix:
Heb ook aan de koppeling zitten denken, maar volgens mij deed hij het met de originele koppeling ook (waar alles netjes vervangen was, ook het busje)
Aan hi5speedje:
Met of zonder shim is het probleem er.
Had de assen, vorken en schakelvorken en wals al gepolijst. Nu ik er over nadenk, had ik wel het idee dat die vorken iets minder soepel over de wals glijden dan bij mijn andere bak. Heb je wals geschuurd of de vorken of beide?
Ik zal vast de dingen checken, waarbij ik het blok niet hoef te splitsen.
Ik heb toen de schakelvork geschuurd maar denk erom maak dat ding ook weer niet te ruim he want dan kan hij ook weer gaan haken...denk maar aan de speeltjes dat een aap langs een paal naar beneden rammelt....Ik heb er wel eens aan zitten denken om gaatjes in de schakelvork te boren zodat je in de gemonteerde stand als het ware bovenop een soort van olietoevoer hebt zodat de vork altijd vol olie staat...meestal krijgt alles wel smering vanuit het bigend..
Ik zou de wals in ieder geval nooit opschuren; dikke kans dat je eens toeprandje maakt waar die vork bij omhoog moet....
Of het spul opschuren met het fijnste schuurpapier wat je hebt...
Schiet me nog wat te binnen...je hebt achter het klavertje een dun schijfje zitten die voorkomt dat de hengel uit de wals schiet...als deze niet vlak is gaat het schakelen ook erg lastig..
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
aantal dingen gecheckt
- oude koppeling er op (met onderdelen waarvan ik zeker weet dat ze goed zijn) -> geen verschil
- ringetje bij de wals (van de moer) is recht; plaat je bij klaver is ook recht
- liep in vergelijking met het blok wat het goed doet net zo goed door de versnellingen wanneer ik met dop 10 de wals verdraaide
Blok weer uit elkaar-> kan niet echt zeggen dat de vorken moeizaam bewegen of dat de tandwielen moeizaam over de assen glijden.
Heb wel gezien dat er een klein verschil is in de lengte van de vier pinnetjes die in de wals zitten. Twee hebben lengte 13,01, een 13,08 en de anderere 13,12. Alle komen in gemonteerde toestand niet tegen het plaatje. (weet niet of dit wel moet). Als ik kijk naar de pinnen van mijn dax blok zijn die alle 13,15 en komen wel netjes tegen het plaatje.
Weet verder ook niet meer waar ik het zoeken moet. Wellicht gewoon geen topbak als die andere..
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Is het misschien mogelijk dat de wals iets is uitgesleten. En daarom schakelt hij niet goed naar z'n 1?
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Wals zelf heeft nog goede dikte. Of die sleuven versleten zijn zou ik niet durven zeggen. Is niet echt waar te nemen
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Hi,
Het probleem is opgelost en bleek vele male simpeler dan waar ik het heb gezocht. Het blok zit onder een dax. Daar zat op het linkerstuurhelft zo'n universeel knopje voor een claxon gemonteerd. Aangezien de draad daarvan door het stuur liep heb ik hem niet weggehaald en de koppelingshendel er rechts van gemonteerd.
Gevolg: Kon de koppelingskabel net niet ver genoeg intrekken. Dom dom dom......
Nu knopje verwijdert en hendel op de goede plek gemonteerd. Kan nu echt zeer makkelijk zijn neutraal vinden en naar zijn één schakelen. Verder schakelt hij ook super soepel naar de andere versnellingen.
Bedankt voor het meedenken iedereen.
Dus toch een koppeling die niet vrijkwam.
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Idd net niet ver genoeg. goede les voor de toekomst zullen we maar zeggen. Eerst alles systematisch nalopen
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Hi,
Het probleem met de 1e versnelling was toch nog niet helemaal weg en de derde versnelling gaf zo heel af en toe ook een probleem.
Heb nu de 2e versnelling vervangen. Daarnaast nog deksel van het koppelingshuis vervangen, omdat dat daar aan de rand een kleine beschadiging zat.
Het probleem lijkt nu werkelijk opgelost.
