Nou, ga dit jaar dus weer een beetje werk maken van mijn SS. Het motorkeuringshoofdstuk uit 2011 waar ik mijn brommer klaar voor had gemaakt is wat mij betreft afgesloten, dus de 125cc met een top van ~95 gaat er weer onderuit en het originele, prima lopende SS blokje met 18mm keihin, komt weer terug te hangen. Met de auto al genoeg aanvaringen met het blauw gehad het afgelopen jaar, dus wil met de brommer eigenlijk niet zo gek doen. Het is nu een mooiweerfiets geworden die binnen kan staan, wat hij naar mijn inziens ook wel verdiend. Alle bami mag er dan ook wel af, heel prettig voor even maar dat het kreng moeilijk start en zwaar schakelt en roest dat hoeft van mij niet zo. Misschien later nog een bami zadel ('racekontje' inclusief nieuwe kleurstelling, rood met wit/creme frame, staat nog steeds op de planning) aangezien de huidige doorgezakt is.
Nu wil mijn vriendin er van de zomer ook een keer op gaan rijden, 25km woon-werk verkeer buiten de bebouwde kom. De trein is immers ook niet alles. Een beetje topsnelheid mag dus wel, 70-75 ofzo. Hoeft hem niet op het achterwiel te trekken of de stenen uit de straat. Ook wil ik hem dan wel erg betrouwbaar hebben, als ik zelf pech krijg maakt dat me niet zoveel uit maar wil niet dat zij straks om 23:00 midden tussen de weilanden strandt.
Vandaar dat ik het blokje op voorhand wil reviseren met waar mogelijk originele onderdelen. Dus even alles uit mekaar. Kleppen nakijken en waarschijnlijk vervangen, koppeling vervangen, alle boutjes vervangen, versnellingsbak nakijken, schakelstang/pen/vork/ding vervangen, carters en kop glasparelen en polijsten, etc. Bami cilinder en zuiger 50cc zijn dus zo'n 2-3000km oud. Tijdsdruk is er niet, de auto staat voor en het 125cc bamiblokje doet het voorlopig ook nog prima.
De partslists heb ik beschikbaar dus onderdeelnummers zal niet zo'n probleem worden. Exploded views heb ik ook. Wat ik echter wél zou willen voor de zekerheid is een how-to/handleiding of iets dergelijks. Gewoon even voor de aandachtspunten en de details. Met logisch inzicht kom je ver, maar backup is nooit weg. Heb zoiets nog niet kunnen vinden hier op het forum, terugvallen op Haynes oid?
Maargoed, de vragen: 1) het blok is nu goed voor zo'n 60 km/u en zeker niet idioot met optrekken oid, wat kan ik doen om de acceleratie hetzelfde te houden en de topsnelheid wat te verhogen, dus naar 70-75? Ik had zelf in gedachten ófwel een andere nokkenstok ófwel 70cc met een 50 kop. Maar ik weet niet of dat het gewenste resultaat oplevert? Tandwielverhouding wel aan gedacht maar dan hou je echt een slak qua optrekken over.
2) wat zijn de onderdelen die ik sowieso mag vervangen en de reparaties die ik sowieso mag doen buiten de bovengenoemde, dus even
niet afhankelijk van daadwerkelijke slijtagebeeld, 'kan nog wel even mee', 'ik heb ze wel eens erger gezien' maar gewoon preventief na 25.000km in mijn bezit en joostweethoeveel kilometer daarvoor? Laat ik de cilinder honen? Vervang ik de distributieketting? Laat ik de krukas balanceren? En lagers, hoe zit het daarmee?
3) Semi-automaat in SS carters, mogelijk of niet?
4) iemand een glasparelstraal adresje en bijbehorende kosten? En wat is voor het eindresultaat (schade door glaspareltjes incluis) het beste; carters splitsen en kop leeg en dan laten glasparelen? Of blok in het geheel aanleveren en na het stralen splitsen?
En dat was het voorlopig wel, als ik nog iets bedenk zal ik het hierbij zetten
Alvast bedankt!
