SS blokje reviseren/weer zomerklaar krijgen
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Hee luitjes!
Nou, ga dit jaar dus weer een beetje werk maken van mijn SS. Het motorkeuringshoofdstuk uit 2011 waar ik mijn brommer klaar voor had gemaakt is wat mij betreft afgesloten, dus de 125cc met een top van ~95 gaat er weer onderuit en het originele, prima lopende SS blokje met 18mm keihin, komt weer terug te hangen. Met de auto al genoeg aanvaringen met het blauw gehad het afgelopen jaar, dus wil met de brommer eigenlijk niet zo gek doen. Het is nu een mooiweerfiets geworden die binnen kan staan, wat hij naar mijn inziens ook wel verdiend. Alle bami mag er dan ook wel af, heel prettig voor even maar dat het kreng moeilijk start en zwaar schakelt en roest dat hoeft van mij niet zo. Misschien later nog een bami zadel ('racekontje' inclusief nieuwe kleurstelling, rood met wit/creme frame, staat nog steeds op de planning) aangezien de huidige doorgezakt is.
Nu wil mijn vriendin er van de zomer ook een keer op gaan rijden, 25km woon-werk verkeer buiten de bebouwde kom. De trein is immers ook niet alles. Een beetje topsnelheid mag dus wel, 70-75 ofzo. Hoeft hem niet op het achterwiel te trekken of de stenen uit de straat. Ook wil ik hem dan wel erg betrouwbaar hebben, als ik zelf pech krijg maakt dat me niet zoveel uit maar wil niet dat zij straks om 23:00 midden tussen de weilanden strandt.
Vandaar dat ik het blokje op voorhand wil reviseren met waar mogelijk originele onderdelen. Dus even alles uit mekaar. Kleppen nakijken en waarschijnlijk vervangen, koppeling vervangen, alle boutjes vervangen, versnellingsbak nakijken, schakelstang/pen/vork/ding vervangen, carters en kop glasparelen en polijsten, etc. Bami cilinder en zuiger 50cc zijn dus zo'n 2-3000km oud. Tijdsdruk is er niet, de auto staat voor en het 125cc bamiblokje doet het voorlopig ook nog prima.
De partslists heb ik beschikbaar dus onderdeelnummers zal niet zo'n probleem worden. Exploded views heb ik ook. Wat ik echter wél zou willen voor de zekerheid is een how-to/handleiding of iets dergelijks. Gewoon even voor de aandachtspunten en de details. Met logisch inzicht kom je ver, maar backup is nooit weg. Heb zoiets nog niet kunnen vinden hier op het forum, terugvallen op Haynes oid?
Maargoed, de vragen: 1) het blok is nu goed voor zo'n 60 km/u en zeker niet idioot met optrekken oid, wat kan ik doen om de acceleratie hetzelfde te houden en de topsnelheid wat te verhogen, dus naar 70-75? Ik had zelf in gedachten ófwel een andere nokkenstok ófwel 70cc met een 50 kop. Maar ik weet niet of dat het gewenste resultaat oplevert? Tandwielverhouding wel aan gedacht maar dan hou je echt een slak qua optrekken over.
2) wat zijn de onderdelen die ik sowieso mag vervangen en de reparaties die ik sowieso mag doen buiten de bovengenoemde, dus even
niet afhankelijk van daadwerkelijke slijtagebeeld, 'kan nog wel even mee', 'ik heb ze wel eens erger gezien' maar gewoon preventief na 25.000km in mijn bezit en joostweethoeveel kilometer daarvoor? Laat ik de cilinder honen? Vervang ik de distributieketting? Laat ik de krukas balanceren? En lagers, hoe zit het daarmee?
3) Semi-automaat in SS carters, mogelijk of niet?
4) iemand een glasparelstraal adresje en bijbehorende kosten? En wat is voor het eindresultaat (schade door glaspareltjes incluis) het beste; carters splitsen en kop leeg en dan laten glasparelen? Of blok in het geheel aanleveren en na het stralen splitsen?
En dat was het voorlopig wel, als ik nog iets bedenk zal ik het hierbij zetten :mrgreen:
Alvast bedankt!
Honda SS50 125cc 49cc
Saik0
Re: SS blokje reviseren/weer zomerklaar krijgen
Bericht door Saik0 »
Semi bak en koppeling is zo over te zetten en die parts zijn ruimschoots beschikbaar, dus kost niet veel. Krukas controleren op spelingen en lagers controleren. Zo ook de kop nalopen kijken of de kleppen ingeslagen zijn, speling op de nok controleren, slijtage op de nok en tuimelaars. Distributie nakijken of er slijtage is. Je hebt met een 70cc cilinder meer koppel dus je kan voor een zwaardere tandwielverhouding gaan. dan haal je de 70 wel ook met een kleine carb. Anders kun je een 50cc hogedruk monteren met grote kleppen kop, snelle nokkenas eenarmig vervroegend vliegwiel, maar dat is een heel ander kostenplaatje. Mijn motto: niet vervangen als het goed is. Keerringen vervangen waar nodig, dat glasparelen lekker achterwege late. Zien we vaker ellende dan goeds van. Bakje benzine en een kwast doet ook wonderen. Bovendien vind ik het juist wel mooi als een blokje eruit ziet alsof hij al wat jaartjes meegaat.
irmin
Bericht door irmin »
Zondagmiddag, lekker typen.
Check :
http://hondaheaven.org/albums/CD50H_C50 ... hopmanual/
CD50 en SS50 blok verschillen nauwelijks, hooguit naaldlagers vs glijlagers en daarmee 1 ringetje op de primaire bak-as.
1) Een felle nokkenstok bij 50cc is eigenlijk niet oke voor straatgebruik. Je versmalt je powerband. Oftewel, je verliest koppel onderin en dat wil je bij 50cc niet. Ik heb zelf jaren utrecht-amsterdam gereden op een c50 met een 70cc voor 50 kop en een 12mm valstroom. Verder niks geks. Ding reed prima 65-70 km/u en trok lekker op. Dus met een 18 mm carbje en 70cc ,met een leueke tandwielverhouding ben je helemaal klaar. (Daarom vraag ik me ook waarom mensen uberhaupt 125 cc onder hun brommer willen. Ik vind dat stompzinnig, maargoed).
2) Sowieso vervangen: keerringen. En uiteraard pakkingen.
De rest (ook lagers en kleppen etc.) op geleide van slijtage. Neem een werkplaatshandboek erbij. Daar staan alle toleranties in. Vergeet vooral niet de geldietonnetjes van de versnellingsbak te checken.
Krukas balanceren hoeft sowieso niet. Door gebruik verandert de balans niet. Hooguit de uitlijning. Je kan 'm laten klokken, kan ook eenvoudig zelf (zie topic "Krukas lagers verwijderen").
3. semi automaat kan met ander koppelingsdeksel. Je moet dan wel opzoek naar een schakelas die goed past bij een vierbak met semi-automaat. Dit is afhankelijk van de afstand tussen de haakjes aan de schakelarm waarmee de wals wordt gedraaid.
4) Glasparelstralen altijd met het blok helemaal dicht! Dus alle dekseltjes etc gemonteerd. De binnenkant van een blok parelstralen = doodzonde! Er kan wat achterblijven, maar je brengt sowieso schade toe aan glijlagers, passingen etc. Blijf ver uit de buurt van reviseurs die de binnenkant van een blok stralen. Dit zijn prutsers.
Succes
cracque frontal
Saik0
Geloof dat het op hetzelfde neerkomt wat we zeggen ;) dank voor het gebruik van alinea's en leestekens.
irmin
Saik0 schreef:Geloof dat het op hetzelfde neerkomt wat we zeggen ;) dank voor het gebruik van alinea's en leestekens.
tegelijk typene haha
cracque frontal
Als het blokje nu prima loopt, zou ik er helemaal niets aan doen. Van wat nieuwe onderdeeltjes ga je niet minder pech mee krijgen.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Zou het glasparelen ook lekker achterweg laten...
Als je het topic:http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=9&t=25325
Leest dan loop je zelfs met een dicht blok het risico problemen te krijgen...
Met het betere schuur en polijst werk krijg je alles ook wel weer mooi.
Voor de rest zijn alle dingen boven wel uitgelegd en is het aan jou de keuze.
Hou ons op de hoogte van je vorderingen!
Groetjes Ilja
Overigens, ik lees nu 50cc, 18mm en 60 km/h.. Dat moet met gemak harder kunnen lopen. Dus ik zou eerder eens naar de afstelling kijken, in plaats van snelle onderdelen er in te stoppen.
Als je toch iets wil verbeteren zou ik beginnen met een vervroegende ontsteking. Het is eigenlijk niet eens een opvoermiddel; het is gewoon nodig om een benzinemotor in de hogere toeren zo optimaal te laten lopen.
Ilja1974
Zou het verwisselen van de ontsteking niet wat voor hem zijn?
Even kijken of die van de Bami vervroegt en die op het blok zetten.
12V en 6V taps enzo. En deksels die niet meer mooi passen enzo.
Zowel voor 50 als 70cc met SS kop de 041 nok behouden, dan blijft het een fijn blokje. Voor een goede 70cc cilinder moet je als de boel toch open ligt waarschijnlijk je linkercarter even bewerken. Sowieso een goed vvv monteren en dat fatsoenlijk afstellen. Een 16mm zou al zat moeten zijn, daar loopt dan een 50cc al bijna 70 mee en en 70cc haalt bijna de 80.
Als je voor een semi kiest, pak dan een (bami)wals die alles naar beneden schakelt, dan kan je de vrij ook nog eens vinden. Denk eraan dat je ook het grote tandwiel erbij neemt
Camiel
Bezit: SS50
Zo, hoop reacties hier ineens :P
Okee dus glasparelen is out of the question, ik weet dat je met schuren en polijsten ook ver komt alleen in de hoekjes en (bijv op de kop) tussen de koelribben is haast niet te doen. Zijn er alternatieven?
Pakkingen vervang ik uiteraard :P En keerringen is wel een goede, daar had ik nog niet aan gedacht.
Jurrien schreef:Als het blokje nu prima loopt, zou ik er helemaal niets aan doen. Van wat nieuwe onderdeeltjes ga je niet minder pech mee krijgen.
Loopt prima, maar rookt af en toe wat blauw, schakelen/ontkoppelen gaat wel eens stroef etcetera. Heb met de vorige zuiger/cilinder wel een paar warmlopers gehad. Dus ja het rijd, maar om nog X jaar mee te gaan vervang ik het liever preventief.
Ook reed hij ooit wel 65-70 op de GPS (die 60 van nu is ook GPS, 65 op de teller) maar de kleppen moeten denk ik nodig gesteld worden (is door mij nooit gebeurd); de klepdoppen zitten vastgerot dus wil sowieso de kop eraf hebben om die los te krijgen, en als ik toch eventueel een andere ontsteking (dus dat VVV), nieuwe koppeling etcetera erop ga zetten, dan is het kleine moeite om maar even alles na te lopen.
Enfin, dan laat ik de nokkenstok zitten en ga ik eerst voor een VVV en goed afgesteld, mocht dat nog te weinig opleveren dan ga ik voor 70cc.
Werkplaatshandboek doen dus, Haynes of is er een makkelijkere/betere/duidelijkere oid?
Semi ben ik nog niet zeker over, daar slaap ik nog even een nachtje over. Maar het is dus wel mogelijk, dat is interessant!
martijnt
Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz
Bericht door martijnt »
Hier is het werkplaatshandboek van een CD. Is bijna hetzelfde als van een SS.
http://lijklema.com/downloads/193-honda ... tshandboek
Niet om vervelend te doen, maar erg logisch is het allemaal niet. Je wil het blok gaan openhalen om vanalles preventief te vervangen zodat hij betrouwbaar wordt, maar je hebt nog nooit de kleppen gesteld. Die denkwijze volg ik niet, je kunt je blok nog zo goed reviseren, gewoon onderhoud is vele malen belangrijker voor de betrouwbaarheid.
Doe voortaan gewoon het onderhoud volgens het boekje en laat het blok mooi dicht, dat is het allerbeste.
Over dat roken geen zorgen, als je het gewoon goed onderhoudt, wordt dat roken niet erger of minder erg. Ik heb met blokjes gereden die een klein beetje rookten en 40.000 km later (ja, dat is een heleboel brommerrijden) nog steeds net zo weinig rookten. Mocht je dat roken nou echt willen verhelpen, dan hoeft daar in elk geval het blok niet voor uit elkaar.
En misschien is het verstandig om eerst wat advies in te winnen voor wat je precies wil, want ik zie nog veel meer onlogische redenaties. Bijvoorbeeld:
Camiel schreef:de klepdoppen zitten vastgerot dus wil sowieso de kop eraf hebben om die los te krijgen,
De meest handige plek om klepdoppen los te krijgen, is als dat blok gewoon mooi onder de brommer zit. Kun je met je volle kracht aan die klepdop draaien. Met het blok of alleen de cilinderkop los op de werkbank moet je weer zorgen dat je hem ergens inklemt. Veel onhandiger.
Inderdaad, wat Jur zegt. Als je een lekke band hebt, ga je toch ook geen taart bakken in de hoop dat ie weer hard wordt?
Taart is wel lekker
