Ik heb nog wel een strakke kickstarter. Beetje vliegroest, verder OK.
Kost 1 pak donuts.
Luie
Bezit: XL50
CB50
Bericht door Luie »
Xl50 loopt koud goed stationair maar warm valt hij al uit zodra ik de koppeling in knijp Waar moet ik naar kijken ?
niek is ik
Bericht door niek is ik »
misschien net iets hoger stationair zetten?
Stationair wel afgeregeld met warme motor?
Condensator nog goed? (vonken tussen de punten bij klimmen van toerental is meestal een kapotte condensator)
Luie
Bezit: XL50
CB50
Bericht door Luie »
hypercub schreef:Stationair wel afgeregeld met warme motor?
Heb hem wel met een warme motor afgesteld ( Gasnaald, luchtschroef en stationairschroef ) Maar ik vanavond even naar de condensator kijken.
Kan je die doormeten om te kijken of die kapot is ?
Kan, maar makkelijker is om de motor te laten draaien en in het vliegwiel te kijken naar excessief vonken tussen de punten.
Codensator zou ongeveer 3 microferrad moeten meten, of in ieder geval een klein voltage dat langzaam weg-ebt (dat is om te zien of de con. nog oplaadt en ontlaadt).
Luie
Bezit: XL50
CB50
Bericht door Luie »
Dat lijkt me inderdaad makkelijker :)
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
hypercub schreef:Ik heb nog wel een strakke kickstarter. Beetje vliegroest, verder OK.
Kost 1 pak donuts.
die met suiker of van die gekleurde?
Het is kerst, doe maar uitbundig
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
NIX schreef:Het is kerst, doe maar uitbundig
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Waar komt het Sachs Madass blok eigenlijk vandaan, is dat bami met een ander stickertje of is het toch een soort van duitse degelijkheid?
Net pindakaas gegeten dus.
bami met een sticker. en pas op want die heeft een heel ander type spoelen/regelaar.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
nielspbr schreef:bami met een sticker. en pas op want die heeft een heel ander type spoelen/regelaar.
En mini klepjes en een inlaatje waar je pink nog niet eens in past.
Iemand hier die wel eens een cb250/cb350 trommelvoorvork in de handen heeft gehad? Ik heb er eentje van de postbode ontvangen, maar de as die er bij zit lijkt mij te lang, maar misschien hoort dat ook wel zo??
Links is dus hetgene waar ik over twijfel, lijkt wel te ver naar buiten te staan, waardoor hij maar voor de helft ingeklemd zit.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Lijkt me ook een beetje vreemd ja, maar niet onmogelijk..
Ga heen en vereenvoudig u!
