Valstroom carb zonder choke?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Laatst een C50 gekocht om op te knappen ooit.
Nu probeer ik de motor aan het lopen te krijgen, en dat is wel gelukt! maar moeizaam, omdat er een valstroom carb opzit, zonder choke, en je kan wel zien waar ie zou moeten zitten, maar dat zit ( fabriek af) netjes dicht.Kan dat kloppen zo zonder choke??
Er zat bij de aankoop ook nog een gewone carb bij met spruitstuk, die dan naar voor wijst!ook met benzinekraan, En die heeft wel een choke.
Welke moet er nu op??of maakt het niet uit. Er zat helaas geen filterbalg bij :( , om te zien welke erop mag..
Re: Valstroom carb zonder choke?
Valstroompjes hebben naar mijn weten gewoon een choke. Zit er ook geen klep in? Deze kan je zien als je de balg eraf trekt. Foto?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Hopelijk lukt de foto...
Uploaded with ImageShack.us
Dit zijn dan de 2 carbjes, die bij de C50 zaten
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
een valstroom heeft altijd een choke. Dit kun je bedienen door het hendeltje aan de linkerkant omhoog te zetten. Als er geen hendeltje meer is, is de choke eraf gehaad.
Als je aan de binnenkant kijkt van een valstroom zie je een rond dingetje. Deze sluit de boel af als je choke erop zet. Als deze er ook niet meer is, is hij eraf gehaald!
Het ziet er in de carburateur nogal leeg uit moet ik zeggen. Kan je een foto maken en dan de lens recht boven dat gaas houden? Beetje vreemd...
iclaudius
Bezit: Mezelf
Zo te zien heeft er iemand inderdaad iets uit zitten pulleken, én weer netjes dicht gemaakt, hier de foto van het carb-kopje.
En die andere carb op de eerdere foto?? is die ook te gebruiken?op een C ?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Is idd de choke verwijderd!!
Die andere oogt als een ori TT of NT carb. Prima te gebruiken hoor. Moet je misschien wel een andere balg kopen voor de bevestiging carb-frame.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Mooi dan ben ik eruit...Ik ga voorlopig even voor die, die met spruitstuk :)
thijsm
Bezit: gehad:
pbr, ss50, c50, dax,
chaly, monkey
in bezit
monkey pbr motor
Bericht door thijsm »
Stel je houd die valstroom er op en je doet er geen vilter op of zon "snel" ding kun je hem gewoon effe dicht houden met je hand en dan heb je ook een choke.
opa zei altijd als het niet lukt pak je gewoon een grotere hamer
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ja dat klopt, zo had ik de C ook gestart, maar ik start hem liever gewoon, anders schiet het weer in m'n rug :(
Trouwens er zit nét onder het stuur een dopje voor een choke of zo,dus wordt toch die met spruit :wink:
Ga ooit wel op zoek naar zo'n valstroom boven kant mét choke!!
