Nu probeer ik de motor aan het lopen te krijgen, en dat is wel gelukt! maar moeizaam, omdat er een valstroom carb opzit, zonder choke, en je kan wel zien waar ie zou moeten zitten, maar dat zit ( fabriek af) netjes dicht.Kan dat kloppen zo zonder choke??
Er zat bij de aankoop ook nog een gewone carb bij met spruitstuk, die dan naar voor wijst!ook met benzinekraan, En die heeft wel een choke.
Welke moet er nu op??of maakt het niet uit. Er zat helaas geen filterbalg bij
