stroom blijf aan als contact uit staat
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: stroom blijf aan als contact uit staat
Bericht door justinvos »
Gewoon zelf een knutselen.
Als ik het kan, kan iedereen het ;)
Het bestaande draadboompie gebruiken of wat draad kopen bij de gamma of praxis (of brommertboer) en je kan gaan knutselen!
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
En vergeet niet een zak Japanse stekkers te halen. Ik heb er echt een bloedhekel aan als je een kabelboom in je handen krijgt waarbij je de dikke karwei stekkers in Japanse stekkers moet zien te drukken. Jakkiebah.
Lob
Bezit: Honda Jazz
Honda c50 (binnenkort)
Bericht door Lob »
NIX schreef:Zit het contactslot in het linkerkapje of juist links voorin de beenkap?
linker kapje. Oud model dus. Maar er zitten 5 of 6 draden aan. Alles aangepast naar 12v cdi kabel
Lob
Bezit: Honda Jazz
Bericht door Lob »
Edo schreef:En vergeet niet een zak Japanse stekkers te halen. Ik heb er echt een bloedhekel aan als je een kabelboom in je handen krijgt waarbij je de dikke karwei stekkers in Japanse stekkers moet zien te drukken. Jakkiebah.
ja dat herken ik had ook bij autozaak een bakje stekkers gekocht die voor geen meter pasten en gewoon afbraken als je ze dr toch in deed.
Lob
Bezit: Honda Jazz
Bericht door Lob »
robertsp schreef:Het mooie van Honda.. De hoeveelheid verschillen in 'dezelfde' modellen.
Ik vermoed dat jouw accu met een hip gevormd metaal vast geschroefd zit aan de accubak?
Lijkt zo namelijk heel erg op C50lac, waar dat het geval is en het contactslot dus (denk ik, zover heb ik er niet op in hoeven gaan) op een andere manier werkt.
Nee is een oud model C70 met alles naar 12V dus ook een flink grote accu. Die zit gewoon op een bos draden geschoven en dan met zo'n beugel buitenom vast. CDI en gelijkrichter liggen gewoon los tussen al die draden onder de accu. Draden wel allemaal nagelopen.
Contactslot heeft 6-7 draden meen ik.
Lob
Bezit: Honda Jazz
Bericht door Lob »
links halverwege achter kapje oud model
Lob
Bezit: Honda Jazz
Bericht door Lob »
Edo schreef:Haha, die zwart/gele hoort wel gewoon op je bobine.. Heb je misschien een tussendraadboompje met mixt-up kleuren?
In dat geval even goed kijken welke kleur nou op welke moet.
Helemaal gelijk hoor even met Kjell gebeld. Ik heb de zwarte draad van de bobine nu verbonden met de zwart/gele en hij loopt weer.
Heb nu wel een dubbele zwarte stekker over en contact slot nog niet opgelost
Klinkt als een contactslot voor een C met dronkenmanslampje. Op een CDI boom is probleemloos een ouderwets C contactslot aan te sluiten zonder de hele boom of de werking te verneuken.
