Als ik het kan, kan iedereen het
Het bestaande draadboompie gebruiken of wat draad kopen bij de gamma of praxis (of brommertboer) en je kan gaan knutselen!
linker kapje. Oud model dus. Maar er zitten 5 of 6 draden aan. Alles aangepast naar 12v cdi kabelNIX schreef:Zit het contactslot in het linkerkapje of juist links voorin de beenkap?
ja dat herken ik had ook bij autozaak een bakje stekkers gekocht die voor geen meter pasten en gewoon afbraken als je ze dr toch in deed.Edo schreef:En vergeet niet een zak Japanse stekkers te halen. Ik heb er echt een bloedhekel aan als je een kabelboom in je handen krijgt waarbij je de dikke karwei stekkers in Japanse stekkers moet zien te drukken. Jakkiebah.
Nee is een oud model C70 met alles naar 12V dus ook een flink grote accu. Die zit gewoon op een bos draden geschoven en dan met zo'n beugel buitenom vast. CDI en gelijkrichter liggen gewoon los tussen al die draden onder de accu. Draden wel allemaal nagelopen.robertsp schreef:Het mooie van Honda.. De hoeveelheid verschillen in 'dezelfde' modellen.
Ik vermoed dat jouw accu met een hip gevormd metaal vast geschroefd zit aan de accubak?
Lijkt zo namelijk heel erg op C50lac, waar dat het geval is en het contactslot dus (denk ik, zover heb ik er niet op in hoeven gaan) op een andere manier werkt.
links halverwege achter kapje oud modelNIX schreef:Zit het contactslot in het linkerkapje of juist links voorin de beenkap?
Helemaal gelijk hoor even met Kjell gebeld. Ik heb de zwarte draad van de bobine nu verbonden met de zwart/gele en hij loopt weer.Edo schreef:Haha, die zwart/gele hoort wel gewoon op je bobine.. Heb je misschien een tussendraadboompje met mixt-up kleuren?
In dat geval even goed kijken welke kleur nou op welke moet.
