de kleppen zijn gesteld door iemand die er veel verstand van heeft dus dat geloof ik wel.
de ontsteking staat goed op tijd.
als ik de bougie dop er af draai heb in wel een overslaande vonk maar die is niet denderend (bobine??)
heb al een stukje van de kabel afgeknipt en dat leverde geen beter resultaat op.
daar naast heb ik het idee dat die misschien niet een hele constante vonk heeft.
maar toen ik die 20mm mikuni carburateur er op had gezet liep die wel in een keer kicken!
daarna was de bougie vet geslagen en nu loopt die niet meer.... (dus misschien ook even kijken of de carb niet verstopt zit)
alsnog gaat het mij er nu om dat die ontsteking goed is.
dus denkt iemand dat ik de bobine moet vervangen?
en hoe kan ik het makkelijkste bij die bobine komen?
