Verlichting skyteam dax kapot
Re: Verlichting skyteam dax kapot
Ik heb bij de lamp alleen op het bruine draadje spanning gemeten.
In de allebei de schakelingen hebben de draadjes spanning.
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
Bruin kan 12v gelijkspanning zijn of 12v wisselspanning, net gelang de stand je rechter lichtschakelaar.
(gelijkspanning als je de schakelaar op parkeerlicht zet, was bij mijn oude pbr altijd goed voor een gesprongen zekering
Nu is het helemaal kapot volgensmij.
Knipperlichten en remlicht deden het niet meer toen ik gas gaf.
Als ik hem op cantact heb staan geeft hij niet aan dat ie in zijn vrij staat en doet de elektrische start het ook niet.
Hij valt direct uit na het 5x kicken.
Verlichting van de vrij en groot licht word super fel als ik gas geef.
Ik ga hem weg brengen aankomende week, maar iemand nog een oplossing?
Zekering van de accu controleren en doet je achterlicht het nog wel?
Mijn achterlicht deed het al niet.
Alleen mijn remlicht deed het, maar nu ook niet meer.
Ik weet dat je niet weet hoeveel de raparatie gaat kosten, maar misschien een schatting?
Waar woon je? Ik wil ook wel even kijken en dat kost een fractie van de prijs van een winkel. Maar kijk even naar je zekering... Dat kost 50c oid als die stuk is. En kijk ook even of allebei de draden van het achterlicht nog goed zijn. Je kan ook de draadjes van het achterlicht even omwisselen. Als je dan ineens een achterlicht hebt, maar geen remlicht, is dat bolletje gewoon stuk.
Hengelo (ov)
Ik heb al een keer kotsluiting gemaakt, dus waag het niet nog een keer.
Ik kijk morgen wel met daglicht.
Maar het voorlicht dan? Hoe kan die het niet doen?
Er zitten in die bollen 2 draden die voor licht zorgen. Een voor klein en een voor groot. Als de ene draad kapot is, doet die stand het dus niet en als de accu en regelaar hun werk niet doen, klap het achterlicht er ook uit.
Msaar omdat alle accu elektra het nu niet meer doet, weet ik bijna zeker dat de zekering gesprongen is door een van je kortsluitingen. Voor je verder gaat gewoon de bollen even eruit halen en goed kijken of de gloeidraden nog goed zijn. Als je het niet kan zien, dan gewoon eve. Met een draadje aan de accu testen.
Hengelo OV is mij net even te ver. Misschien dat iemand anders zin heeft.
Bedankt voor de snelle reacties trouwens?
Welke bollen bedoel je precies?
Heb er niet veel verstand van
Lampenbollen/lampjes
Zal zo even een fotootje maken hoe je met de accu een lamp kan testen....
Oke dankjewel!!
Men nemen:
Een accu met daaraan een draadje(aan de min). Je kan ook gewoon de accu gebruiken die in de brommer zit en daar een draadje aan knopen/draaien.
Hier heb ik een duplo lampje gepakt. Die herken je aan 2 gloeidraden en aan de 2 polen.
Houdt het draadje tegen de zijkant
Houdt de ene pol tegen de + van de accu
Nu de ander
Lampje is goed
Nu de ander
Lampje is goed
Doormeten met de multimeter moet eigenlijk ook lukken.
Stel dat de lampjes het doen of niet doen.
Wat zou ik daarna kunnen doen?
Ik heb de zekering vervangen maar nog steeds geen contact
