steeds slomer
Erik..
- Official HVN procrastinator
steeds slomer
Hoi!
Mijn vonk gaat na verloop van tijd steeds later staan. Na een kilometer of 350 na het stellen is het alweer goed merkbaar en is de topsnelheid afgezakt van 80+ naar max +- 70 en erg lekker trekt ie niet meer door.
Ik heb de contactpuntjes vervangen. Hiermee dacht ik van het probleem af te zijn, maar dat ben ik dus nog niet.
Wie weet de oorzaak?
Larss50
isse simpel, nokje van kontaktpunten loopt droog over nok vliegwiel en slijt daardoor erg snel. zeker als dit al beetje is ingelopen.
viltje op condensator zou vettig moeten zijn (druppie olie erop) en tegen de nok aan moeten lopen en zo de boel smeren.
geen viltje: heel klein likje vet op t loopvlak van de nok in je vliegwiel...
als punten na nieuwe montage binnen paar honderd km dicht staan komt dit doordat er wss een braampje op t bruine kunststof nokje heeft gezeten wat ff snel is weggesleten. dit is meestal eenmalig, daarna blijven ze lange tijd goed, mits gesmeerd...
suc6
suc6
BRULLE MET DIE SPULLE!!
