steeds slomer
Erik..
Official HVN procrastinator
steeds slomer
Bericht door Erik.. »
Hoi!
Mijn vonk gaat na verloop van tijd steeds later staan. Na een kilometer of 350 na het stellen is het alweer goed merkbaar en is de topsnelheid afgezakt van 80+ naar max +- 70 en erg lekker trekt ie niet meer door.
Ik heb de contactpuntjes vervangen. Hiermee dacht ik van het probleem af te zijn, maar dat ben ik dus nog niet.
Wie weet de oorzaak?
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
strakker vastdraaien?
Erik..
Dat dacht ik ook, maar ik draai hem gewoon strak genoeg aan zover ik weet.
René
Admin
Bericht door René »
En ik ook. Ik heb zijn puntjes ook al een paar keer gesteld.
Heb je eigenlijk wel een viltje of je condensator zitten? Die houd de nok schoon. Als je die niet hebt dan slijt het nokje van de punten harder.
Een slechte condensator laat de punten ook harder slijten dan een goede.
René
Admin
Bericht door René »
Gooi anders gewoon heel de ontsteking over...
Marinus84
Re: re
Bericht door Marinus84 »
Eric schreef:schroefje van de punten te lang?
Ja, doe er nog eens een extra tussenringetje in, misschien zo'n ringetje met van die karteltjes? Dan weet je iig zeker dat het dat niet is.
Bekijk eens of het echt de contacten zijn die slijten, of dat opneemnokjedingetjeflubbertje. Dan kan je doelgericht oplossen.
Erik..
Schroefje te lang... Mja, tis gewoon een origineel schroefje dat erbij zit, denk niet dat dat het is.
Ik moet nog kijken naar dat viltje. Ik herinner me niks geks iig.
Larss50
Bericht door Larss50 »
Als je er een ringetje tussen doet is dat iig uitgesloten en je moet ook zo'n spulletje op het nokje doen geloof ik tegen slijtage dacht ik. Zit bij nieuw setje als het goed is
AAlex
Bericht door AAlex »
isse simpel, nokje van kontaktpunten loopt droog over nok vliegwiel en slijt daardoor erg snel. zeker als dit al beetje is ingelopen.
viltje op condensator zou vettig moeten zijn (druppie olie erop) en tegen de nok aan moeten lopen en zo de boel smeren.
geen viltje: heel klein likje vet op t loopvlak van de nok in je vliegwiel...
als punten na nieuwe montage binnen paar honderd km dicht staan komt dit doordat er wss een braampje op t bruine kunststof nokje heeft gezeten wat ff snel is weggesleten. dit is meestal eenmalig, daarna blijven ze lange tijd goed, mits gesmeerd...
suc6
BRULLE MET DIE SPULLE!!
Erik..
Dat viltje was droog. Ik heb er maar wat vet op gesmeerd en de puntjes gesteld. Nu gaat ie weer als een tiet, eens kijken voor hoelang dit keer.
Erik..
Niet zo lang dus. Na ongeveer 400km te hebben gereden deze week is de vonk weer geleidelijk later gaan staan.
Ehm. Slechte condensator is dan de boosdoener? of zie ik weer iets over het hoofd.? of...
Kijk eens of je punten harder vonken dan je bougie. Dan is je condensator de boosdoener.
